HELP: Интервю
H
hauntedhunter
Здрасти,
В неотдавнашно интервю бях зададени следните ayone questions.Can моля да ми помогне да отговори на тях:
q.1) Защо трябва да имаме и substarte и контакти? Какво ще се случи, ако искаме да ги плаващ?
q.2) Какво ще се случи, ако по погрешка се свързваме п-субстрат за VDD вместо VSS (GNND)?
q.3) Защо PMOS е добре за логиката "1", а не логика '0 '?
q.4) Какво е изолиран substarte?
Моля help.I имате друго интервю в петък. [/ B]
на substare и добре главно да PN възел, така че свържете се използва за винаги правят това възел ревер предубедени за изолиране на компонентите на добре
след това на всички кръстовища в подкомисията няма да се промени "напред пристрастие", така че средствата няма да работят
Coz на PMOS ще преминат stronge един stronge едно означава, че той няма да мине високо - ВТ
khouly
Имам си точка, че ние трябва да се обърне пристрастия на кръстопът за устройството да work.But защо?
ако говорим за устройство NMOS, на substarte е Р вид и източник и водосточни са N и ф пиш нужда, че сегашната не да следват в канал в substarte така PN на кръстопътя между субстрата и източник и водосточни трябва да бъде обърната
khouly
Ако U съхранява и / субстрат, U ще получите капаче до проблем.Комисията основната причина за предоставяне на контакти е да се намали и / съпротивление субстрат за прекрачване на малцинствата превозвачи.
Отново U ще получите latchup голям проблем и разсейване на мощност.
субстрат, свързано с друго от GND потенциал, но в крайна сметка U ще бъде с обща 0 потенциал на baord Leve или по-високо ниво.
субстрат, свързано с друго от GND потенциал, но в крайна сметка U ще бъде с обща 0 потенциал на baord Leve или по-високо ниво. [/ цитат]Защо ние ще направим това?Може ли да го обясня подробно
Имаме нужда субстрат контакти за предотвратяване на Горен нагоре.Ако искате да знаете повече за капаче до можете да търсите в предишни постове.Тогава вие ще получите да знам защо се нуждаем от субстрат контакти в подробности.
Това ще доведе до увеличаване на lekage ток.Как път, когато вие давате substarte да VDD, отколкото VSS сте образува диод б / Източник w и субстрат.И това ще се предаде предубедени.По този начин lekage ток ще се увеличи.
Моля вижте по-долу в темата.тя може да помогне.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=971463 # 971463
Що за име е това самостоятелно, субстрат е изолиран от общия размер на подложката.Това нещо, което ние обикновено използвате, за да се избегне въпросът с шума.Поправи ме ако греша някъде.Благодаря.
