Generic JTAG кабел?
L
lomtik
Здрасти,
Имам по-големи Memec Dev борда Spartan 3 DS-BD-3sxxxxmb-fg676 където XXXX е xc3s 1500.Тя дойде с паралелна jtag кабел.Имам нужда от USB версия сега.Търсенето не даде много резултати.Мислите ли, че получавам генерични USB кабел jtag е опция, или е по-специфични за devboard дължи на USB контролер?
Моят текущия програмен кабел е: Memec IJC-4
Благодарности
Всъщност, повечето производители на FPGA имат специфични JTAG конектор картографиране, както и ползването на сигнала, несъвместими с прости паралелен порт адаптери.Знам, особено @ ltera, Xilinx и решетка, различни всяка.Въпреки това, някои от производителя инструменти имат опции за използване на конкурентите JTAG адаптера, ако е, че това е случаят с решетка ispVM инструмент за програмиране, така и с @ ltera JAM плеър.Бих очакваме проблеми, свързани със съвместимостта да продължи с USB адаптери.Ако си спомням право, там са били усилията за постигане на мулти протокол способности с USB адаптер за проекти в EDAboard.
Благодарности.Ето какво си мислех.Avnet придобити Memec през 2005
г. и сега всички мои поддържаща документация се отнася до memec интернет
страницата, която не съществува.Аз
ще продължаваме да търсим.
Благодарности
Цената на USB кабела от Avnet е 199 щатски долара:
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-USB-G.htm
, докато през 2004
г. Видях го за 70 $ от Memec.
Също така,
като този: http://www.xilinx.com/products/boards/s3_sk_promo.htm
комплекта включва USB кабел.Тя не е USB jtag, нали?В противен случай, купуват кабел с комплект за $ 150 е по-евтино, отколкото самия кабел
Може би имате добър късмет купуват евтини една трета страна USB-JTAG кабела.Въпреки това, такива кабели обикновено се изискват от своите собствени специален софтуер, и вероятно няма да работи с каквото JTAG софтуер, който вече имате.Това би могло да бъде недостатък, ако вашия оригинален софтуер има уникални характеристики (като например ChipScope отстраняване на грешки), които не са предвидени в третата страна софтуер.
Ето един евтини JTAG-USB кабела от Digilent.Тя изисква тяхното свободно "вещ" софтуер.Аз не са опитвали този кабел, но аз бях щастлива Digilent с други продукти.
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=JTAG-USB
Новият кабел може да има различни JTAG конектор pinout от вашата FPGA борда, така че да е необходимо да се изгради една малка адаптер.
Благодарности
Аз бях видя Digilent
на китове страници и тук, е това, което той казва, за някои от Dev дъски: "JTAG по програмиране на борда USB порт"
Това означава средно по целия 6-пинов jtag да се избягва и да се замени с обикновен USB кабел?Или те всъщност означава, че тя е JTAG с USB на другия край?
http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?Nav1=Products&Nav2=Programmable&Cat=Programmable% 20Logic
например погледни Spartan-3д Начално съвет
a USB programming port and a JTAG programming port.
Някои Digilent / Xilinx FPGA развитието дъски (включително Spartan-3д Начално Kit) предоставя едновременно
USB порт за програмиране и програмни JTAG порт.Можете да използвате една.В USB порт изисква обикновено USB-към-USB кабел (включен) и Xilinx
на ISE ВЪЗДЕЙСТВИЕТО софтуер (не Digilent софтуер).Или можете да използвате съвет JTAG порт, ако вече имате някаква JTAG кабел и софтуер.
Когато използвате USB-към-USB кабел метод, Xilinx ВЪЗДЕЙСТВИЕТО софтуер основно поставя JTAG команди / данни в USB съобщения, изпраща ги на борда и след това на борда
на USB контролер екстракти на JTAG команди / данни и ги изпраща на FPGA.(Ако се надявам да се използват на борда
на USB порт за програмиране за развитие на USB комуникационни приложения на вашия FPGA, съжалявам за USB порт за програмиране не е създаден за да го правиш.)
Xilinx продава подобен комплект, съдържащ същите съвет и малко по-различни аксесоари:
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SPAR3E-SK-US-G.htm
Други FPGA комплекти от Xilinx (някои от дъските са направени от Digilent):
http://www.xilinx.com/products/devboards/index.htm
Благодаря за изясняване, че някои от новите бордове идват с USB порт за програмиране.Не мога да намерите на страницата за моя борд в частност (Memec Spartan 3 Dev съвет DS-BD-3s1500mb-fg676), но физически има USB порт там и той дойде с USB кабел, плюс паралелна JTAG кабела преди четири години.В Spartan-3д DevBoard изглежда много подобен на моя, но си има и denser FPGA и две p160 expander слотове за допълнителни съвети.
Моят нов компютър не разполага с паралелен порт вече.Да се надяваме, че това всъщност е USB порт за програмиране.Какво мислите?
Наздравици
Бордът
на потребителя ръчно да обясни какво можем да направим USB порт.Въпреки това, ако сте купили дъската втора ръка, след което, разбира се, загубили предишния собственик на всички ръководства и дискове.
Ако USB порт предвижда FPGA програмиране, тогава може да се наложи Memec софтуер, за да говоря с него.
Мисля Avnet абсорбира Memec,
затова опитайте Avnet питам къде да намеря старата Memec продукт наръчници
Ако това не помогне, опитайте Insight.Мисля, че Memec създаден Insight, и "Insight Memec" работи на борда на FPGA продукти.Може би.
защо не се използва много стари дънни платки със стандартен паралелен порт?
6 * F
