Frequency Division Multiplexing
D
david.sh
Очевидно стандартна схема за телефонни сигнали FDM е да мултиплекс 12 гласови канала, всеки 4kHz заема честотна лента, в група сигнал с 48kHz в интервала 60-108kHz, използвайки subcarrier честоти от 64-108kHz в 4kHz стъпки, както и използването само на по-ниски странична лента на всеки модулиран сигнал.Всичко това изглежда да има смисъл - аритметична работи.
Пет от тези групи са сигнали, тогава мултиплексирани заедно в "супергрупа", отново се използва само долната странична лента на всяка модулиран сигнал, за производство на комбиниран сигнал с 240kHz която заема 312-552 KHz лента.Дотук добре.Проблемът е, предполагам на subcarriers имат честоти от 420 до 612kHz в 48kHz стъпки.Как се сигнал с честотна лента 48kHz, модулирано по 612 KHz subcarrier, край горе-долу 552kHz?Изглежда, че съществува низходяща промяна на 60kHz, но не мога да намеря обяснение за това навсякъде.
Четох това в данните William Stallings "и компютърни комуникации (7e), и това е многократно в редица места в мрежата.Някои от тях определено са просто го получават от Stallings, а други, добре, те могат да го получават от него, но те не правят това ясно.Във всеки случай, никой от тях не обясни тази промяна.
Това ли е просто грешка, това е като копира отново и отново, или има добро обяснение, че всеки е просто липса говорим?
david.sh написа:
in 48kHz increments.
в 48kHz стъпки.
На модулация ще има два компонента, един над превозвач, и една по-долу на превозвача.Всеки един може да се използва, защото те са почти similler.Може би те са избрали по-ниска честота на изход.Може би този какво са направили в обяснение.
Нейната просто като АКО поколение в AM и FM радиостанции.
