Eprom 16x16 Карта на маркера
B
badbiki
Това е автомобилната, свързани с темата.Основно аз имам следните citcuit горе и тичане.но по някаква странна причина, когато си достъп до горната част на региона (Colum 13,14,15,16) на матрицата 16x16 тя има проблеми ..би могло да бъде проблем верига или ATMEL микро въпрос.
Резултатите от 374 капаче Отидох в пристанище на ATMEL един процесор, който постоянно прочитания в пристанището, и го изпраща чрез сериен ..къде са ми софтуер улов на късче поток, намира стартов бит и показва, когато е на 16x16 матрица ..Много просто ВБ кодиране ..
Може ли някой да очертае някакви проблеми и може да се срещат тук?всички чип и следва да направи избор?HCT или HC серия и т.н.?
Предположения
* 200ns OE -> изходни данни валиден пъти EPROM
* Карта на места чете само два пъти в минута.мотори reving до ~ 7500 об.
/ мин
* Atmel Сериен Baud @ процент 19200
В 4-16 и 3/8 линия декодери са използвани, за да изберете коя област да търсят в 256bit за даден адрес диапазон (16x16 матрица) ...само все едно преминаване на всяка DIL банка е избрана по едно време за още една мощност от 138 и 154 ..
Ataki DDoS należą do grupy najstarszych zagrożeń w Internecie, jednak wciąż plasują się w czołówce największych sieciowych plag. Wraz z rozwojem systemów bezpieczeństwa ewoluowały, a ich głównym celem stały się aplikacje i usługi.
Read more...
Дали би било разумно да се вземат изход от портата и използвате това като външен прекъсват за една Atmel 8L?
Максималната достъп "до избраната 16x16 матрица ще бъде 250times/second.~ 4ms?един 16MHz микро биха могли да се interupt'd, прочетете в пристанището, се направят някои команда и да качите това чрез 19200 Baud сериен нали?
4ms = 64000 цикли?
Моят възходяща поток е 4 байта, 32BIT.този не повече от 600 пакета втори @ 19200 ..
Код:Прекъсване
Прочетете порт А
Сравнение на последното прочетете, ако е различно продължи
Възхвала на пакети
Качване в сериен
Край Прекъсване
Имам проблеми с тази верига ..Не знам защо не работи!данните излиза не изглежда правилно на всички ..
възможно ли е липсата на capasitors да бъде проблем тук?
Ahhhhh класически PEBKAC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
имаше hc00 вместо hc08 във веригата ..просто сложи hc04 като бърз определят
