DTMF проблем!
S
segmex
Аз генерира DTMF с микро контролер (AVR).Как мога да го свържете към телефонни линии ..
Моля, дайте schematices.благодарности
Последно редактиран от segmex на 12-ти февруари 2008 год. 6:00; Редактирано общо 1 път
Здрасти,
Можете да свържете продукция DTMF на телефонна линия, както е показано на диаграмата, се приема на DTMF се оставен от нисък импеданс източник, може да се наложи да направите някои промени във веригата, ако не е така.
С уважение,
Laktronics
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
благодарности
но DTMF че ucontroller генерира е в цифров вид как мога аз скрито то задължително мелодии форма.благодарности
PICBASIC Pro има команда за сензорен DTMF тон поколение.Не съм сигурен какво е AVR.
добре ..
Аз питам пак ............
Как мога да се свържете към микроконтролера телефонна линия.
pliease ми помогне момчета.
Thnks
Здрасти,
Какво искаш да кажеш с "в цифров вид?Имате ли от това като един щифт продукция на микроконтролер или две игли, тъй като всеки DTMF цифра е комбинация от две честоти.Е то кв. вълна или синусоидална вълна, и на това, което амплитуда?Проверихте ли да го използвате с обхват?Дайте подробности.
С уважение,
Laktronics
1 - ucontroller (ATmega8) генерират DTMFon 1 ПИН ... (PWM)
2 - филтър аз да получите DTMF аналогов за да го използвате за набиране на номер ... (чрез кондензатори, резистори и)
3 - амплитуда е по-малко от 0,3 волта
4 - и не искате да използвате трансформатор
5-Как мога да разширят този сигнал
благодаря предварително
Здрасти,
На телефонните линии са проблем, защото батерията положително на борсата страна е заземен, така че, трансформатор изолация обикновено се нарича за.Ако вашият микро верига земята, не е свързан с безопасността на земята, може да се, можете да се свържете на продукцията и с двете води capacitively обвързана.Нивото на напрежение на 0.3V може да се оправи, тъй като приемник DTMF на борсата страна ще бъде в състояние да се справи с голям динамичен диапазон и нивото ще бъде добре в рамките на своите граници.Така че можете да свържете вашия сигнал на мястото на генератора DTMF показани в схематичен дадени по-горе, при условие че вашата продукция съпротивление не е много голяма, зависи от вашите филтриране компоненти.
Дори и при трансформатор съединителя, трябва да се вземат permisson от фирмата Телефон за свързване на устройства към телефонна линия (виж направи корекция на моята по-рано схематични.).Отново схематично дадени не са схема за да постави ред в държавата Off-кука и трябва да го използвате с паралелен телефон по време на изпитване, както и допълнителни схеми за същото може да се добавя след това.Вие не се нуждаят от масивно трансформатор в този случай, тъй като не извършва тежка течения, с малък размер на аудио трансформатор, използвани в MW радиостанции могат да бъдат съдени за тестване.
С уважение,
Laktronics
голямо благодаря .........Аз preesed помогна ..
толкова по-добре да използват dtmp generater ИС U означава?
Прав ли съм?
Здрасти,
Нищо натискане помощ, след като вече го направиха много защо не можете да го свържете към телефонна линия чрез използване на горната схема паралелно с телефон, повдигнете hanset и набиране и да видим какво ще се случи?Трябва да се чуе на DTMF тонове от hanset слушалка и ringback тон след успешното набиране.Мисля, че като за телефон спецификациите, тоновете са посочени по-долу реч 20 db ниво на 0 db и вашата продукция трябва да бъде напълно приемливо.Само опитайте още веднъж и ще видите.
С уважение,
Laktronics
Аз свързани веригата като ф каза по-горе.
Чух тоновете но не се извърши успешно набиране ..... защо??? Не знам!!
важната върха, че да забравя е, че ми DTMF е квадратна вълна ....
Имам нужда Ур помогне .. благодаря
Здрасти,
Последователността, което трябва да се следват:
1.Вдигнете слушалката, ще чуете тон за набиране,
2.Преди да спре тон за набиране, набиране на проекта.В DTMF следва да продължи най-малко 100 msec., След това може да бъде 100 msec разликата (не помня точно сега), моля, проверете Заявление бележки от Mitel или други DTMF IC фирми.
3.Ако обмен е приел първата цифра, тона за набиране трябва да спре, и вие трябва да продължи с набиране.
4.След последната цифра набрани, трябва да се чуе ringback или зает тон в слушалката, трябва да се водят по телефона OffHook през цялото време.
На кой етап от по-горе последователност си набиране е неуспешен?
Надявам се, че са допринесли за правилното двойка (две) на звънене за всяка цифра.Площ вълна като такива не могат въпрос, тъй като telehhone линия ще се гладки, но правилната честота двойка е важно.Също.Ако имате DTMF приемник IC като MT8870 или други подобни, можете да направите схема на тази продукция и свържете към ЗК и да видим дали си цифров изход е правилно идва.
Какво respose, която получавате от телефонна линия, когато сте набиране?
С уважение,
Laktronics
Здравейте, благодаря за отговорите
Направих това, което каза по-горе, но ф didn't имат успешна набиране.
ucontroller, когато започва да набира и двете чуете звук тон и ucontroller набиране тон!
Мисля, че моята продукция doesn't имат suffiecaint амплитуда???
Здрасти,
Аз все още чувствам, си амплитуда не е проблем.
1.Каква е продължителността на цифров сигнал DTMF във вашия случай?
2.Какво interdigit те оставя празнина между цифри?
3.Сигурни ли сте, са използвали правилната честота чифта за всяка цифра?
Сега, идващи към амплитуда, защо е толкова малка амплитуда?Няма да я подобрим, ако дърпам до пристанището малко използване 1K да кажа резистор 2,2 k?
Проверете всички тези и ако все още не са добре, проверете с помощта на приемник DTMF IC като MT8870 и хранене на сигнала директно до нейните вход, една цифра в даден момент.
С уважение,
Laktronics
добре .......
разликата е 100msec и цифрови duaratin е 50msec
Аз не съм сигурен, че на сат.двойки са верни и предизвика генериране на сат.с команда в Bascom съставител AVR
когато аз пиша dtmfout 2,50 Искам да кажа, че генерира DTMF на номер две с 50msec продължителност.
телефонна линия е върхът и пръстен, че е много важно
Предлагам да се използва интерфейс DTMF IC 8870, който изисква въвеждане на двукомпонентни и genrates DTMF тон, който може да бъде пряко свързан с телефонната линия.тук е връзката
http://www.datasheetsite.com/datasheet/M-8880
Имам нужда Ур момчета помогне .... Piz да ми помогне!
Здрасти,
Моля, комплект с приемник DTMF IC като MT8870 и проверете първо, ако тя е в състояние да покаже всяка цифра, и да потвърди, ако програмата ви е вярна.Също така, ако искате да опитате техника груба сила, просто увеличи DTMF на до 200 millisec и interdigit разликата до 200 millisec.и се опитват директно на телефонната линия.Ако не се работи задълбочено изследване на сигнала с MT8870.I да ви уверя, че върхът пръстен и няма нищо общо с проблема, те са само наименованията на двете води на телефонни линии.
С уважение,
Laktronics
<img src="http://images.elektroda.net/70_1203350159_thumb.jpg" border="0" alt="dtmf problem!!" title="DTMF проблем!"/>
и аз шах с 8870, че беше прав!!
е картинката по-горе показва правилния режим тон или не?
