DC мотор, за да дръпнете надолу или ограничаване на ток
J
jorgechua
Здравейте, имам нужда от помощ по отношение на постояннотокови двигатели ... аз имам DC двигател, мощност прозорец моторни всъщност. и ще се доставя с батерия 12V олово киселина. Проблемът е, че тя привлича 2А ток. Как мога да дръпнете надолу ток до най-най-0.5A? Знаете ли някои от настоящите ограничаване вериги??
A DC електромотор привлича много висок ток, когато е започнала и, когато тя е в застой. Ако ограничите ток на мотора, а след това може и да не започват да текат и въртящ момент ще бъде намалена.
Ако двигателят е с мощност от 2А, след началото на текущата най-вероятно ще бъде много по-висока (за кратък срок ... няколко стотин милисекунди). Като mister_rf споменах, те дръпне повече ток при стартиране ... известен още като заключен ротор ток, което е Vsupply / (съпротивление на намотките на мотора). Съгласен съм, текущата ограничаване на двигателя, може да причини не можете дори да го започна. Защо се опитваш да го текущата граница?
Между 12V батерия и мотора, можете да използвате серия транзистор (понякога познат като премине транзистор), като IGBT, за предпочитане, че може да се справи с рейтинг 2А или по-висока. Вари IGBT напрежение порта чрез подаване на PWM сигнал (от микроконтролер) в нискочестотен филтър (за да се получи равностойна постоянно напрежение в IGBT порта), за да се различават IGBT емитер ток (от 2А до 0.5A) на моторни.
Предпочитаният начин за ограничаване на ток, използвайки пропуск елемент (транзистор, MOSFET и т.н.) е да използват PWM, който задвижва елемент или е ON или OFF състояние, след това с помощта на работен цикъл, можете да контролирате средно напрежение на изхода. Използването на портата (DC) напрежение, за да се контролира количеството на ток, при условие от прохода елемент ще доведе до намаляване на ефективността и увеличаване на потреблението (топлинна енергия), на прохода елемент, защото тя винаги ще бъде частично със значителен спад на напрежение през него. Алекс
Ако двигателят е с мощност от 2А, след това на началния ток ще е много вероятно да бъде много по-висока (за кратък срок ... няколко стотин милисекунди). Като mister_rf споменах, те дръпне повече ток при стартиране ... известен още като заключен ротор ток, което е Vsupply / (съпротивление на намотките на мотора). Съгласен съм, текущата ограничаване на двигателя, може да причини не можете дори да го започна. Защо се опитваш текущата лимит?
да ви благодаря за бърз отговор момчета, ние сме с помощта на двигателя, за да завъртите един кадър, така че тя винаги ще бъде с лице към слънцето. на всеки 15 мин., или така, ние искаме да се движи малко. искаме да ограничим тока, защото най-12V, 2A, той е много бърз. не можем да измерим ъгъла, тя се премества с милисекунди и е много неточна.
Тъй като двигателят се нуждае от повече ток в неподвижно състояние, можете да изпратите дълъг импулс, за да започнете да го движите малко. Тогава серия на по-кратки импулси, за да го побутнете малко по-нататък. За да направите това ще изисква по поръчка схема за генериране на импулс. Тя ще се превърне MOSFET пълен и пълен. Може би трябва да експериментирате с дължината на варива и броя на импулсите. След като получите на двигателя да се движат на подходящо разстояние, тя не трябва да се нуждаят от допълнително регулиране. Слънцето се движи с постоянна скорост по небето.
За да се намали скоростта на PM (постоянен магнит) DC мотор, вие ще искате да го снабди с по-ниско напрежение, а не ограничаване на ток. Съотношение скорост вариация до 10:01 обикновено е постижимо. Предлагам да се опита с променлив регулатор на напрежение, например LM317. За първия тест, за доставка на лабораторни власт, или например 1.5V батерия може да се използва.
За слънчева проследяване, DC мотор ще бъде много, много неточно, аз напълно съгласни. Може да се разследва по-висока скорост-базирана система за намаляване. Виж за нещо с червячна предавка, така че да получите няколко хиляди-към-1 намаление в обороти. След много обрати на двигателя ще направи само малки промени в ъгъла на платформата. Това е промишлен клас червей за намаляване на скоростна кутия, но тя ще ви даде обща представа за това как изглеждат. [ПРИЛОЖЕТЕ = CONFIG] 57452 [/ ПРИЛОЖЕТЕ] Алтернативно, може да създаде рамка с проста линейна задвижка и опорна точка център. Линейна задвижка може да удължи или да се прибере, които ще настоява на рамката, карайки го да се върти около опорна точка. Вярвам, че това, което ние използвахме в колежа са линейни задвижки за цел 8 "сателитни ястия вкъщи. Изглеждаше малко като примера по-долу, но е по-дълъг ход на буталото. Google линейна задвижка, или линеен мотор ... , която ще ви даде представа за това как изглеждат. [ПРИЛОЖЕТЕ = CONFIG] 57451 [/ ПРИЛОЖЕТЕ]
