CntllingTiming прозореца на агресор и жертва мрежа по време на ДАТ
A
arjun1110
Здрасти,
, using PrimeTime SI, is there any way by means of which I can control timing windows.
При това ДАТ с OCV и xtalk ЗА,
използвайки PrimeTime SI, има ли някакъв начин с помощта на който може да контролира времето на Windows.
both OCV and Xtalk we usually see lot of timing violations (because of pessimism introduced).
Основно това, което аз искам е, когато ние се обръщаме за
OCV, така и Xtalk ние обикновено виждам много нарушения на времето (поради въведени песимизма).За да премахнете песимизма можем да се прилагат някои филтри, като филтриране на всички прикачване кондензатор под някои х Femto фарад (FF), или съотношението на съединителя capacitnce към общия капацитет е по-ниска някои Y ФР като мъдър има ли някакъв начин може да контролира или да се прилагат филтър за времето прозореца на aggeresor и мрежи жертвата.
Моля, споделете вашите отговори.
Благодаря предварително.
С уважение,
