Circuit Charge помпа Използване IR 2125
D
devura
Аз използвам следната схема за високо шофиране страна на IGBT. Детайли на верига са, както следва: + HV е 110 V DC IGBT - CT60AM18F (60Amps/900V Mitsubishi) Rg - 39 Ohms / 0,25 W Rs - 0 / 1 Ohm / 2W NIWW Вместо 100K (между HVRTN и пин-1 от 555 IC), аз съм с 56K/0.25W и вместо 11DF6 и 1N4148 диоди, аз съм се използват MUR160 диоди. Моят товар е индуктивно и е бобина на контактор на около 200 ома съпротивление Моят проблем е, че когато съм прилагане на късо съединение, със система за натоварване (вина под товар) състояние, IGBT ми е поддържане на късо съединение и е защитено. Но ако товарът е на късо и тогава доставката е включен, няма защита, които влизат в картината и ми IGBT се прободена (Gate - емитер - колектор - ВСИЧКИ късо). Може ли някой да предложи някаква помощ?
Hi не може да inderstand моят проблем? Аз отивам отново в подробности. Вече имам 4.7KOhm / 0,25 W резистор, свързан към земята от В щифт. Така се гарантира, че в щифт е изтеглен до ниска по време на стартиране. Sepearte мощност за 110 V DC + HV и 8 V на захранването. Точната схема, който аз използвам е приложен искането за ваше сведение. Моят индуктивен товар (Контактор намотка) е свързан между О6 и SGND т.е. паралелно с resitor 100k/0.25W в приложената схема. Аз повтарям отново мой проблем: Когато 110V DC се прилага и когато се прилага на входа, IGBT получава импулси в порта и товара е включен. В това състояние, Когато късо съединение на товара, Gate импулси на IGBT са изключени и ERR пин отива висока. Така IGBT получава защитен от късо съединение. Ако аз ключ OFF 110V DC и напрежението В щифт, и след късо съединение на товара и ако сега се включите 110V DC, последвано от включване в напрежението, IGBT ми не е защитена. В този случай, всички Gate-Emitter_Collector на IGBT са накъсо. Отново имам 16 такива канали, които работят паралелно по същото 110V DC доставка т.е. идентичен 16 вериги за 16 различни натоварвания
