CDMA Рейк приемник срещу 802,11 приемници
G
Здравейте всички,
1 - приемник Рейк е уникален за CDMA само?ако тя решава проблема с многопълните защо не се използва в други видове комуникационни системи за пример 802.11a / г или GSM?
2 - Ако входния сигнал има две пътеки с обратна фаза (която задрасквам един от друг) как ще приемник ровя решаване на проблема с многопълните?на сигнала е нула на входа поради многопълните.Има ли някой знае отговора?
Благодарности,
802,11 използва OFDM, така и CDMA.Имате право CDMA OFDM с използваните технологии.
Рейк само за CDMA AMD OFDM отчита депутат.
Надявам се това да помогне
Джим клетка написа:
Грапа приемник е полезен начин за смекчаване на последиците от мулти-пътека замира, причинени от селективни канали.трябва да го използвате с CDMA дължи на Ортогоналност на сигналите за период реципрочно на честотната лента.Ако не се използва наклон приемник с CDMA може да се сблъскате вътрешния шума, генериран поради липса на Ортогоналност и това ще намали ефективността си.
в случай на OFDM, ровя приемника не се използва.защото използва мулти-превозвачи, всеки предоставяне малко нисък процент.ровя приемник е полезно, когато се използва едно сигнал превозвач предоставянето на висококачествени малко като процент от случаите на CDMA или W-CDMA.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
