BNC конектор
A
actra
здравей ..
работи по 1,3 GHz ..за предавател .. iwant да се свърже с външна антена, произведена от последния етап RF усилвател с BNC конектор и кабелна ...
всяко предложение за BNC конектор за употреба .. Има различни видове BNC, които работят по различни честотни ленти?неговите 50ohm съвпадащата изход ...
Това твърди DC до 18GHz:
http://www.atlantecrf.com/pdf/Attenuators% 20 -% 20N% 2С% 20TNC% 2С% 20BNC% 2С% 207mm.pdf # търсене = 'BNCmaxfrequency "
Suhner BNC конектори работа до 4 GHz.
Никога не използва повече от 2 GHz,
при които честотите Предпочитам N или SMA конектор.
Mandi
Съгласен съм.BNC е unappropriate за честотния обхват над 1-2GHz.
В действителност има BNCs за различните честотни диапазони:
1.Високо качество на RF BNCs
2.Ниско качество на ниска честота Ethernet-cheapernet BNCs
Той може да работи до 4GHz.for-висока честота, които използваме SMA, не BNC
Зависи какво се използва BNC конектор.
Може да се използва до 10 - 12 GHz, без никакъв проблем, ако фаза нестабилност не е интересно (например, просто свържете няколко сигнала към някои други точка).
Може да се използва нормално до 2 GHz, когато фазата stabilty брои (например по-ниска точност VNA), но не е много чувствителна към случайни промени.
Не може да се използва на всички прецизни измервания, когато е необходимо.
g579
SMA е по-добро за 1,3 GHz диапазон?и за ниво на мощност 30dBm?50 ома съвпадащата?
Здрасти,
Моля намерите по-долу линк към произхода и описание на BNC конектор (а също и някои други популярни съединители)
hxxp: / / www.johnsoncomponents.com / webapp / wcs / магазини / Johnson / PDF файлове / RFguide.pdf
rgds,
Ал
За SMA, че е много по-добре, отколкото BNC, но много по-epensive.
А BNC могат да бъдат намерени за 0,5 евро, instad един SMA може цена около 10 евро.
Той е 50 Ohm, тя се справя с около 50 W на 1,3 GHz (зависи от фирмата) и lekage е много ниска.
Ако молбата Ви е от решаващо значение за сигурност промяна SMA,
в противен случай (например WLAN, някои малки предаватели,
и т.н.)
да използвате BNC без проблем.
Проблемът с BNC е, че земята връзка не е толкова стабилна (общ под вибрации) като SMA, защото на екрана е свързан само през пролетта, а не резбовани като SMA.
Mandi
Здравей AL,
В статията по-горе е много хубаво и чисто резюме на RF съединители.Мисля, че всеки трябва да прочете, че в началото на неговия RF живот.Благодарности.
g579
