BLDC моторни контролер
F
fendertunes
Искам да се върти BLDC мотор, използвайки FPGA. Цялостната настройка ще изглежда нещо като това: Има ли интегрални схеми, които са врата на водача и H-мост в един пакет? Така че аз ще трябва да направите, е да осигури този IC фаза високо и ниско сигнали командването от FPGA? Нещо, което може да работи с 12 V мотор?
[URL = http://www.datasheetdir.com/TA7245BP+download] TA7245BP технически характеристики, Pinout, прилагането вериги DC Motor Driver IC - Toshiba Semiconductor [/URL] Google намира повече .................... Поздрави К.А.К.
Компонентите, които предложих да съставят цялата моторни контролер. Имам нужда само средната част от блок схема (H-мост + Gate водача). Нещо като това: http://www.cirrus.com/cn/pubs/appNote/Apex_AN46U_1.pdf Освен, че не идват в TH / PDIP пакет стил.
Аз съм с Actel Fusion FPGA и Fusion, вложен комплект: [URL = http://www.actel.com/products/hardware/devkits_boards/fusion_embedded.aspx] Fusion Embedded Development Kit [/URL] Ishnatek момчета правят това в Verilog, които аз не знам. Аз го правя в VHDL. Това е толкова трудно да се намери моторни шофьори в DIP пакети.
Вие търсите в digikey, ще намерите. Към тази връзка [URL = http://www.digikey.com/] дистрибутор на електронни компоненти | DigiKey АД | Начална страница на САЩ [/URL] Там можете да намерите онлайн чат опция. Ако въведете requiremnent си, те предоставят подробности за контролер с производителите и подробности относно цените. Опитайте го ..... надежда неговия полезен
Благодаря! Вече го направих. Индекс на продуктите, PMIC - Motor Drivers, и избра прилагането трифазни BLDC мотор или 3Т мотор, с throughole пакет. Аз може да се наложи да отида с H-мост пакет и отделни IC врата на водача. Би било хубаво, ако е в един пакет, го прави по-малко място за грешки.
OK разбира глоба. Ако намеря това, и нека ли приятел ....
