Biasing теория за тръби и транзистори
W
walters
Защо трябва да се определят Baising за Tube или транзистори?
Каква е оперативен етап за Tube?
Каква е операционната-членка за транзистор?
Как мога да BAIS тръба?
Как мога да BAIS един tranistor?
Виждам подкъсяване саксии в PREAMPS и мощност ампера за тръби или транзистори Im наистина
плаша да преместите тези подкъсяване саксии, защото най-Tube PREAMPS и мощност ампера
са 300Volts и нагоре и ако преместите BIASING подкъсяване може тя да "над пристрастия" властта тръби или "по пристрастие" им какво напрежение е добро начало, така трябва да кука на осцилоскоп до усилвател с мощност Какво да търсите в BAISING усилвател с мощност?
Как мога да BAIS право усилвател?
Как мога да куката на осцилоскоп на изхода на усилвател с мощност?и какво трябва да осцилоскоп дисплей е мощност усилвател е Baised?
walters,
Цитат:
Благодарение SkyHigh за писане на всичко това за мен
Когато работите с 300VDC да 500Vdc как да работят с напрежение като този
ако аз го докосна Бих се шокира доста зле?
Как прави технологии.заобиколите напрежение така?
Имам Hard време Biasing право усилвател какво трябва електронно резистори напрежение се и какво трябва да biasing приличат на осцилоскоп?ДОБРО VS BAD осцилоскоп waveforms да знам, ако властта е усилвател предубедени нали?
Tube Нагревател напрежения са от 6 до 12Volts "АС"?или са те DC
Катод Biasing?Какво означава това наистина?
Налице е отрицателен Напрежение ще тръбата да се определи какво трябва да Biasing
отрицателно напрежение се най-вече?Добавен след 1 час 11 минути:
Biasing транзистори:
За да запазите транзистор работещи в рамките на тази полезна гама, резистори са използвани за да се установи предварително определен потенциал разликата между емитер и база и база и колектор.Тези резистори са наречени "пристрастие" резистори.Понякога Резистор се използва също и в базовата верига за ограничаване на потока от сегашните в основата.Има различни начини да се осигури правилното "пристрастие" към транзистор, един от най-често е представен по-долу:
А "делител на напрежение", която
създава правилната пристрастия и осигурява "линейно" отговор
Знаете ли колко много Postive напрежение върху annode е то?за какво
Дали напрежение AC или DC на annode?
е напрежението около 300volts?
положително напрежение на екрана
Дали напрежение AC или DC на sceen?
отрицателно напрежение върху катодна
Дали напрежение AC или DC за електронно?
отрицателно напрежение относно контрола мрежа.
Дали напрежение AC или DC относно контрола мрежа?
Whats напрежението за електронно Резистор?
е напрежение AC или DC върху катодна reistor?
е около 300 волта напрежение?
