Biasing схема за Power Amplifier
H
haitaoz
Известно е, че biasing схема е от съществено значение за усилвател на мощност performance.Can някой говори за компромис между тях? Например от линейността, ефективност, температура stablity, biasing стабилност на гледни точки?
Благодарности!
I), след като, ако пътувате от classA, B, C.на ефективност се увеличава от 50%, 78100%.
II) също си линейност намалява от клас А за C.ie от клас А е по-линейна от Б, която е по-линейна от клас C
III) Клас А WLL са оперативни точка на Qpoint, а за клас Б тя отива в близост до cutoff.class С отива в дълбоко изключване ..
IV) клас Б е като кросоувър изкривяване на смекчаване клас AB беше предложено.
V) клас А ще има нулев сигнал с висока мощност разсейване т.е. няма сигнал му принос висока мощност разсейване ... като има предвид, клас Б ще мощност разсейване, само когато това е като сигнал в своя приносвсе още предстои да бъдат проучени
Последно редактиран от electronics_kumar на 21-ви декември 2005 година 8:43; Редактирано общо 1 път
Благодарим ви за отговор!
За типичен апарат БКП, повечето от тях са около biasing клас АБ от линейност и точка ефективността на view.However, има някои biasing схеми за всеки вход порт (като база на транзистори). Чудя се какво е типична схема на тях и на компромис между тях.
Благодаря отново!
Най-ЗТ използва активно поради пристрастие към температура на неговата стабилност.Има някои активни чипове отклонение от Infineon.
клас А, Б се използва за аудио усилвател честота като има предвид, клас С се използват като усилвател на радиочестотите
А много линеен усилвател за цифрова модулация използва клас А. Също така клас AB е много популярен за линейност и ефективност.
Има ли някакви характерни biasing верига за CDMA или GAM БКП? Тя не трябва да бъде само напрежение biasing, Прав ли съм? Надявам се, че може да споделяте вашите ценни experience.thanks
Biasing един БКП е предизвикателство, особено когато се използват цифрова модулация.
В отклонение на GSM апарат на БКП то зависи за какво се използва топология Power Amplifier: Основа / Gate управление на напрежението (обикновено за затворен контур подход) и колекционер / контрол Drain напрежение (открит подход линия).
В CDMA / WCDMA нещата са различни.На БКП трябва да бъде много линейна, като в същото време добра ефективност.Ето един подход е да се използва динамичен Bias (различни предубеждения за различни правомощия продукция).
Трябва да се подчертае, че една грешка се прави от хора, много често днес.Те вярват, че в GSM / GMSK защото е постоянен пакет може да се използва чист Клас С усилвател, и по-CDMA / WCDMA, защото е nonconstant плик класа БКП трябва да е чист A. класа в реалност за двата случая дизайнери използват клас AB.Ако чисто клас C се използва в GSM / GMSK на радиочестотния спектър, поради превключване, то ще отиде луд, и за CDMA / UMTS никога не се използва чист клас А, защото ефективността БКП ще бъде по-малко от 25%.
Основни предизвикателства на пристрастие верига БКП, са:
-Voltage/Current Топлинна беглец
-Стабилност срещу честота срещу Изходна мощност срещу Температура срещу напрежение
-Thermal Шум
Ето някои статии за biasing БКП:
http://xanadu.ece.ucsb.edu/ ~ long/ece145a/Bias_and_Implementation_f04.pdf
http://amsacta.cib.unibo.it/archive/00000573/01/GM_03_03.pdf
http://europe.nokia.com/downloads/aboutnokia/research/library/electronics/ELE5.pdf
vfone,
Благодаря за Вашия отговор и това е наистина полезно
Има ли biasing влияние верига съвпадение схема?
lynnheflex написа:
