Attenuator тампон дизайн
K
koontlim
Здравейте Бих искал да съставим променлива attenuator тампон (~ 18 db),
като се използва ADS инерция симулация.Дали някой има добри предложения относно attenuator проектиране информация и връзка към дизайна на тази схема в микровълнова?
koontlim написа:
Здравейте Бих искал да съставим променлива attenuator тампон (~ 18 db), като се използва @ DS инерция симулация.
Здравейте Бих искал попитам някой знае ограничение на проектирането на пасивни attenuator дизайн в микровълнова (пи-мрежа, чай-мрежа, например)?
Скъп,
Провери този линк за цялостно проектиране Attenuator уравнения:
http://www.rfcafe.com/references/electrical/attenuators.htm
Ако искаш фиксирана заглушаващи можете да използвате sourface планината Attenuators От Minicircuits (PAT & Lat сериали, DC-7GHz)
Успех
Може да се изчисли или PI или T мрежа.Един ще имате повече нереализуеми стойности от другите в зависимост от това, ако сте сграда от lumped компоненти, депозирани като тънки дрън, или дебел филм.Ако вие използвате lumped компоненти, което трябва да знаете за определена степен на пакета parasitics, тъй като това ще се отрази на намаляване през честота.Капацитет в paralllel с резистивни материал ограничава размера на заглушаващи можете да постигнете.Ако проектиране тънък филм тогава 2.5D EM симулация е много полезно.
PI attenuator режим (почти) винаги е използваема за по-високи честоти, защото attenuator "дължина" е само една Резистор "дълги", обратна на T договореност, която е от два компонента "дълги"
