---> ATMEGA128 Софтуер Схема
S
sunsina
Здрасти,
Имате ли някакви Схема за ATMEGA128 Програмиране AVR.
Имах Публикувай една тема за този програмист преди, но аз се опитах повече от 5 схеми!
И никой от тях Работник за ATMEGA128 и аз не знам защо.
Ако сте имали програмираните ATMEGA128 Моля помогнете ми:
а - как се програмира ATMEGA128-H
б - програмист Хардуер Схеми
C - ПИН Връзките между ATMEGA128 IC и програмист.
(Аз предпочитам ПИН-номера на тяхната идентификация Напр. ATMEGA128 В PDF от Atmel
Има някои противоречия между MOSI и Мишо ПИМ)
г - Кои крачетата на ATMEGA128 Трябва да Свързване към VCC, или XTAL (ако това е необходимо ),...
д - Захранване и на ток, който Софтуер употреба.
Tanx в аванс
Здрасти,
серийния програмиране на ATMega 128 не работи с MOSI / Мишо пина.U трябва да използват вместо PE0/PE1.s.303 сайта в листа с данни.
Вие трябва да се чувстват terible dissapointed ако започнете питам какво е захранването и настоящите, които използват програмист.Повечето от хората, които никога не използва Atmega128 мисля за това, доколкото те извършват успешно с обичайната процедура програмиране, нито в сериен или високо напрежение, програмиране.
Както вероятно знаете, фирмата Atmel разработи универсален комплект наречен STK500 и специални STK501 разширение съвет за Atmega128.Тези дискусии предвижда заедно пълен Starter Kit и AVR система за развитие на микроорганизми.
Можете да намерите повече информация за тях на сайта Atmel:
STK500 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1925.pdf упътване
STK501 ръководството за потребителя (включително схеми)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC2491.PDF
Специално за теб съм приложил на STK500 схеми, липсва ръководство за потребителя.
Надявам се, че изчиства съмненията ви относно ПИН връзки, захранване и xtal.
Вашият интерес по отношение на захранването и ток, програмист, трябва да използвате това е доказва, че не се колебайте да се копае в документацията, ако сте в беда.
Надявам се, че разполагат с достатъчно търпение също.
С уважение,
Силвио
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Имам U схеми могат да изградят собствена Ур програмист, ми MaiAdded след 16 минути:Моят номер shashaec (до) indiatimes.com
Това са прости програмисти AVR.
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Нейната добър програмист AVR, както можем да програма AVR контролер за студио AVR, така че не се изисква допълнителен софтуер.
Имам AVR програмист, просто прост AVR ISP programmer.If искате да ви се, ми поща.
yxh510 (до) yahoo.com.cn
