AT89C5132 USB интерфейс
J
jakky
Имам AT89C5132 и се опитах да интерфейс към компютър чрез USB интерфейса му, но ми показва прозорец "USB непознат" какво не е наред?АЗ употреба се опитват да използват този всяка 11.1592,22.1184,24.000 MHz.кристал, но тя все още непознат.
Може ли някой да ми помогнеш, аз не може да теглите моите код, за да MCU.
Благодарим ви за отделеното време.
Jakky.
Cyberprzestepcy atakują routery domowe, aby dostać się do kont bankowych Polaków - ostrzega zespół CERT Polska. W ten sposób przestępcy dążą do wyłudzenia danych logowania klientów banków i jednorazowych kodów autoryzacyjnych, a w rezultacie do kradzieży pieniędzy z kont.
Read more...
Вижте тази тема:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=170116&highlight =
Това съобщение е същото като PLZ Leotiom, Dont губите време, като щракнете върху Линк уеб страница Прав ли съм NA!
Здравейте всички,
Една от обичайните проблеми при използването на AT89C5132 е, че когато се свържете вашия съвет към компютър чрез USB, Windows не разпознава устройството.
Този проблем обикновено има 3 причини:
1) кристал не се колебае в желаната честота.
За да проверите това, можете да се свържете X2 за въвеждане на ПИН на 74HC14 (Шмит порта задействат не) и след това свързвате производството си на честота м или дели честотата и след това да честотомер.
2) (D ) Pin не е изтеглен от една 1.5kohm резистор.
3) доставчик за закрепване не е мотивирано с помощта на 2.4kOhm резистор.
Уважаеми Jakky
PLL на USB работи само за специални Crystall честота:
12,000 MHz
16,000 MHz
20,000 MHz
За мор информация вижте Atmel PDF лист.
