Assura RCX: Можем ли да екстракт от паразитни inductances?
D
DoYouLinux
Здравейте всички,
Аз съм с Assura RCX за паразитни извличане.В менюто на RCX, има добив режими като: екстракт RC, само R, C само, RLC, RLCK.
Знам как да извлечете RC parasitics, но аз не знам как да извлечете RLC, RLCK.
Някой знае ли как да стане това.Има няколко настройка за това RLC / екстракции RLCK и аз не са Assura документи.
Моля предложиш и благодаря много предварително
DYL: D
Трябва да имате ЕКСТРА LICENCSE
Индуктивност ЗА ДОБИВAdded след 20 минути:Ако U имат лиценз след това следвайте следната процедура:Включете опцията RLC В раздела добив.
След това натиснете OK U ще получите грешка поговорка, че ф необходимостта от определяне на власт мрежи за индуктивност.
tab and define the power and ground nets at the bottom side by clicking the ooption select from schematic.By mistake if u press from file option select from schematic option will be disabled and u need to run the LVS once again and then run RCX and then this time donot select the option from file select the option select from schematic and now run if the results are ok then fine.
Така че за тази Отидох в раздела за филтриране
и определяне на силата и мрежи земята в долната страна, като щракнете върху ooption изберете от schematic.By грешка, ако натиснете U от файл изберете опцията от схематично вариант ще бъдат деактивирани и ф трябва да пуснете още веднъж и LVS тогава тичам RCX и това donot време изберете опцията от файл изберете опцията изберете от схематични и сега върви, ако резултатите са ОК тогава добре.
Или ако ф получите лог файл тогава вероятно U не може да има лиценз за това. Diasble повечето от този вариант, защото аз не се изисква на ниво IC.
Благодаря много Sridhar540,
Аз ще провери, че ако имаме този лиценз в лабораторията.
DYL
