G
gregfox151
:-| Здравейте всички, аз съм работят върху един проблем за няколко дни, сега, и са имали малък успех. Таймер с 3-24VAC изходните сигнали. Аз трябва да изпрати всеки сигнал да 5VDC XOR порта. Това, което направих, беше да се изпрати на всеки сигнал за пълен вълна мост токоизправител (с натоварване резистор-3.9K и 10Uf капачка) и след това да 5V регулатор и всичко работи добре. Проблемът възникна, когато съм свързан основание на всяка от 3 токоизправител вериги заедно. Обхватът показва AC сигнал на изхода за постоянен ток, когато таймер (AC) е изключен (BAD!) и 5VDC когато (AC) таймерът е включен (ОК!). Бих искал да знам дали някой може или да предложите по-добър начин да направите това, или да предложи решение как да се филтрира нежелания AC. Много благодаря.
