G
gteenleaf360
Инсталирам Изграждане системи за автоматизация за основна национална марка.Последните продуктова линия е предмет на грешки, причинени от кървене 60Hz 24VAC шума върху температурата на входа.Типичната схема е 10/12bit A / D конвертор и Изследвания "(устойчивост температура устройство).The A / D конвертор доставки 5VDC, и аз очаквам, че ИТР е с един крак на Wheatstone мост?Тъй като температурните промени на съпротивлението на промените ИТР и напрежението на входа варира от 0-5VDC.10/12 двойки от 2 диригент, 18 габарит, усукана двойка, екраниран кабел обикновено са инсталирани в един канал.
Аз може да се измери това напрежение с моя мултицет.Една отворена схема е на стойност 5VDC и shorted схема е на стойност 0vdc.Също така мога да се сложи oscope на сигнал тел и видите 60Hz шум.Трябва да се филтрира най-лошото от шума.Шумът е само проблем в един от всеки 30 или 40 входа, често тези с най-дългите кабели.Ако имах един прост филтър, че мога да добавя към верига, която ще бъде страхотно.
