U
ulaska
Моля, може да ви даде някаква информация по този въпрос?
must we put near the ICs in HI / LOw frequencies.?
- Кои стойности на капачки
трябва да сме поставени в близост до ИС в HI / честоти ниски.?
must we put for board de-coupling ?
- Кои стойности на Чушките
трябва да сме поставени за съвет разкачване?
must we use between Analog VCC and Digital VCC, also between Analog GND and Digital GND?
- Кои стойности на капачки и L S (мъниста т.н.)
трябва да използва между аналогови и цифрови VCC VCC, така и между аналогови и цифрови GND GND?във високи и ниски честоти?
Например, на борда, която работи в 50 MHz, Мога ли да използвам 100nF за борда разкачване и 100nFs за ИС близо до пина VCC?и това, което стойността на перли Мога ли да използвам между AVCC и DVCC?
Благодаря
Този един много интересен въпрос, който включва много области на електрониката.
Добър PCB оформление също е задължително.
Производителите на подобни процесори на IC, микроконтролери, ADC понякога дава становище по листа с данни.
Обикновено за шум чувствителни IC като ADC или IC, че могат да променят настоящите consuption бързо
като UC или драйвер, който може да се превърне всичко това е пина или изключите веднага бих се използва 2u2 тантал
и 100Н керамични паралелно.
> Кои стойности на капачки трябва да сме поставени в близост до ИС в HI / честоти ниски.?
Той също така зависи от текущото потребление на вашата верига.
При ниски frequencys и нисък ток не е от решаващо значение, без капачки на всички е лошо за регулатор
стабилност.Стотици Uf право на преминаване на напор сегашните високи.
> Кои стойности на капачки и L S (мъниста т.н.) трябва да използва между аналогов и VCC
> Цифрови VCC, така и между аналогови и цифрови GND GND?във високи и ниски честоти?
Няма лесен отговор на този.Тя трябва да се разглежда заедно с борда оформление, брой
на регулаторните органи, участващи frequencys т.н. Има опасност от кондензатор самостоятелно резонанси
и резонансите между L и C при високи frequencys.
Най-добрият отговор е да се четат с висока скорост Дигитален Дизайн: Наръчник на черна магия от Howard Johnson
> На борда, която работи в 50 MHz, Мога ли да използвам 100nF за борда разкачване и 100nFs за ИС близо до пина VCC?
Това вероятно ще се оправи в 50MHz.Предполагам, че имаш предвид 100uF за отделяне борда?
За повече дискусия за да видите предишни теми
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=128972
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=56019
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=49315
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=51106
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=95586
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=87756
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=111053
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=117359
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=112067
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=107535
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=83221
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=88278
