4-20 mAmp верига проблем
K
KiranVSutar
Здравейте всички,
Имах изтеглени тази схема някъде от този сайт.
Последна 4 дни съм борят, за да се получи това 4-20 mAmp схема на работа.
Аз модифицирани приноса етап на първо opamp.В оригиналната схема на резистори R3, R4 са отсъства.Следователно първото opamp е работил като сравнение.
След пускането R3, R4, този първи етап работи ОК.<img src="http://images.elektroda.net/48_1245688074_thumb.gif" border="0" alt=""/> Аз съм се линейно напрежение 0 ~ 10 VDC на ПИН-1 от Първа Opamp.
Имам вятъра 2 транзистори но тази схема не работи.Ако някой има друга схема, то моля уведомете ме за това, аз трябва да стигнем до решение бързо.
Изискванията са:
12 V Снабдяване (единични полярност).0 ~ 10Vdc аналогов вход, 4-20 mAmp или 0 ~ 20 mAmp продукция.Opamp да бъдат използвани: LM324 или LM358.
Благодаря от,
Киран V Sutar.
Как го изчисли резистори?Веригата може основно работа, но за оразмеряване е неправилен.Ако R8 стойност се съхраняват (тя изглежда подходящ), тогава R2 трябва да бъде много по-ниска, напр.500 .. 800 ома.Също така R4/R3 съотношение трябва да бъде променен съответно, за да позволи на изход от сегашната 0 или 4 mA.Ако зададете диапазона до 4 .. 20 mA.Тогава захранващото напрежение действа като отправна и трябва да има достатъчно стабилност.
FvM написа:
Ако R8 стойност се съхраняват (изглежда подходящ), тогава R2 трябва да бъде много по-ниска, напр.
500 .. 800 ома.
За повече прозрения,
намерих подобен проблем по този въпрос.
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=2972
Ако не се изисква основание съотнесени натоварване,
A NPN съответно NMOS текущата източник е за предпочитане е простота.
Също така е основание съотнесени смисъл Резистор обещава високи accuray.
