2.4G антена въпрос - основни въпроси
P
prithvi.rg
Здравейте всички,
Аз съм newbee антена дизайн и такива неща.Аз работя за
2.4G RF модул.Имам някои основни въпроси за използването на антена
с този модул.
1> Какво е връзка между кораба и на печалбата на антена, както и разстоянието тя може да покрие.Искам да кажа, ако се използва с антена 5 DBI печалба, както и помпа около 20 DBM на властта на 2,442 GHz, какво разстояние мога да обхваща (вътрешни и външни)?
2> Антената твърди, че има следните параметри
Усилване: 5 DBI
VSWR: <= 2.0
Polorisation: Vertical
Input Impedance: 50 ома
дължина на кабела: 60 мм с конектор Мурата
Радиационната модел и други графики имам, са приложени.
Имам чувството, че това е съвсем не е възможно, правилно ли съм?
3> Моят електроника стека е като тази
Отдолу слой: схема и PCB: 5 мм дебелина
Средния слой: Литиева батерия: 5 мм (35 мм х 24 мм)
Най-горния слой: Антена: 30 мм х 20 мм х 1 мм
Кутията е бърза Прототип пластмаса
Разликата между всеки слой е по-малко от 1 мм.
Това ще предизвика стека някакъв проблем за изпълнението RF?
Моля, помощ!
С уважение
Prithvi
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Линк Бюджет пример (ще познаете, чувствителността RX):
RX_inp_level [DBM] = TX_Power [DBM] TX_Ant_Gain [DB] Free_Space_Path_Loss [DB] Total_Cable_loss [DB] Rx_Ant_Gain [DB]-Fade_Margin [DB]
където:
Free_Space_Path_Loss [DB] = 27.6 20 * ЛОГ [честота [MHz]] 20 * ЛОГ [Разстояние [M]]
Антена модел и VSWR, че сте предоставили изглежда реалистично.
На ПХБ стека трябва да се оправи за вашата антена, ако се приеме е Monopole.
Здравейте vfone,
Благодаря ви за отговора.
Какви са типичните диапазони на кабела загуби и избледняват граници?
Има ли печалба на антената зависи от средата, в която антената е? Искам да кажа на печалбата се промени, ако антената е в закрито пространство?
Аз съм с помощта на RF конектор, така че трябва да включват всички интерфейс загуба.
Наблюдението съм направил, докато изпитване системата ми е, когато го тествате в открито поле след изпълнение е добро, но ако го тествате в затворено пространство, резултатите от работата разгражда бързо.Знам, че това се дължи на многопълните ефект, но има ли някакъв начин, по който си дизайн антената може да ми помогне в това?
Моля да ме уведомите!
С уважение
Prithvi
Можете да използвате във вашия случай, че избледняват марж от около 20 db, а вероятно и добавяне на още 10 db за вътрешен хора да пътуват.
Omnidirectional Antenna (с ниска печалба) не може да помогне на много вътрешни за размножаване, когато абсорбция, проникване и отражението зависи от строителни материали.
