16F877A PWM проблем
B
batdin
Здрасти,
Аз работя по проект с PIC 16F877A.Part на задълженията на чип е контролирането на скоростта на няколко почитатели използвайки двете PWM изходи.
На пръв всичко работи fine.Then (след два месеца), на изхода се провали, произвеждащи някои смешно signals.At първо бях озадачен, но след това аз, програмирани в устройството отново и всичко беше наред.
До recently.Now дори и програмиране не помага и аз имам никакъв представа какъв е проблемът да be.I съм, че самата програма е ОК.
В програмист е JDM, софтуерът е IC-PROG.
Имате ли някаква идея за това какво може да се случи?
Благодаря.
Какво веригата приличат?
PWM превключване двигатели може да предизвика някои лоши напрежение шпайкове ...
Ако е възможно прекъсване на връзката на мотори и измерване на снимка
на изхода.Ако е ОК тогава проверка на водача и мощност превключватели.Ако те са OK, след което проверете мотори.
Използвайте друг PIC да veify ако проблемът е PIC-зависима.Подобно на това, което cyr е споменато, напрежение шпайкове може да са повредени от PIC.
