12VDC - 240VAC мощност Инвертор
K
Karl88
Здравейте всички,
Са били дадени на този проект и трябва да покаже 3 различни видове инвертори: пл. вълна, промяна задължително и чист задължително.Трябва също да бъде класиран в 1KW.
Аз трябва след това да направи преценка за какъв тип инвертор се използват, но тя трябва да отговаря на следните изисквания:
Total Harmonic Distortion: <5%
Изходно напрежение трябва да бъдат свободни от хармоници в диапазона от 150Hz - 1.5KHz.
От моя опит предполагам, че чисто синусоидална вълна е само инвертор, че може да се постигне това, но аз трябва да разследват всички възможни методи.
Всеки, който има всякакви полезни съвети и връзки.Дори някои примери ще бъдат оценени.
Благодарности
Да, наистина.
Единственото решение на Вашите изисквания е синусоидален инвертор.Added след 49 минути:Мисля също така, че 1kW от 12Vdc ще бъде много трудно да се получи поради съображения за ефективност (кабел точки / по устойчивост на ключове в мост, ...).
Предлагам ви да използвате 2 батерии в серия, така че вашето напрежение на проекта ще бъде 24Vdc.
Разбрах това от самото начало, но тя посочва в проекта си, че тя трябва да бъде 12Vdc източник.Всякакви идеи за това как може да се постигне?Благодарности
Не е лесно, но може би ще можете да го направите с помощта на:
1) A ПХБ с мед следи от най-малко 105um на височина
1а) може би с помощта на специална направи soldermask и тежки покритие калай (нещо като тези, използвани от най-евтините UPSs)
2) MOSFETs успоредно с най-ниска RDSon като Infineon IPB009N03L G (0,95 mOhm 180A максимум)
3) някои добър начин да се разсее генерираната топлина
4) по избор построен трансформатор
5) наистина дебели кабели от батерията на мост / трансформатор
но аз мисля, че ще бъде по-добре за да се свържете със своя професор да се промени изискването за вашия проект на батерията 24V захранване.
Аз също се надявам този инвертор НЕ е за постоянно ползване!Ако отговорът е да, моля, не забравяйте да дизайна, като се грижи за най-лошото опасности околната среда, особено температура.
Благодаря за съвета, аз съм с няколко проблема, за това как да започна схеми не като ми познания по силова електроника е толкова висока, колкото бих искал.Ще осигуряване на вълната на сигнала, не съдържа хармоници между 150Hz да 1.5KHz да е трудно?Благодарности
Това ще зависи от разделителната способност (и честотата) на вашия генератор PWM.
За съжаление аз не знам какво ще използвате за това производство, така че ще бъде малко трудно да ти помогне.
Предлагам ви да започнете да търсите микроконтролер, който позволява да генерирате на "типичните" сигнали за triphase sinewave (да карам един индукционен двигател): почти всеки нов микроконтролер 16/32 малко ще са добри.
Ако сте в състояние достатъчно, можете да използвате също е 8 бита микро-, но аз наистина не знам си опит и ако Вашия проект е ограничен цена.
Филтрите (Д / В), на изхода на инвертора ще филтрира високите компонент честотата на PWM.
it is not so difficult to reach very low levels of distortion.
Мога да ви уверя, че ако имате право опит
не е толкова трудно да се постигне много ниски нива на изкривяване.
Проблемът е, че Развитието на инвертор не е толкова лесно, ако искате да отговарят на всички (охрана / EMC /...) норми като: EN 62040, EN 60950, EN 50091 и други такива, които в този момент аз не изземване.
Аз също мисля, едно лице ще отнеме няколко месеца на пълно работно време Разработка да се създаде напълно работещ прототип, които могат да бъдат изпратени на производствената линия.
Почти всеки на "свободния" проекти видях в интернет (на edaboard също) не се грижи изобщо за правилата за безопасност в техните проекти: моля, не забравяйте, че ние говорим за стотици А и работата с тези видове енергия могат да бъдат наистина опасни (не забравяйте, че винаги носете предпазни очила!).
Има добра работа, аз имам 4 седмици, за да го проектираме след това пред някое от опасните неща.Има схеми от други проекти, които мога да променя може би за този проект?
Съжалявам, но аз не знам на схеми в публичното пространство, което е достатъчно добър, за да започнете работа с ...
BTW, продължавам да се каже, че се използват само за 1 kW мощност 12V е наистина макар задача!
но както вече писа, аз дори не знам дали това инвертор следва да се продължи да работи или не ...така че в този момент аз не мога да ти помогна повече.
Добре, благодаря за помощта.Те са ме много трудно задача
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плача или много тъжен" border="0" />
.Ако някой друг може да помогне, че ще бъде чудесно, но ако не аз ще ви позволи да знам как съм попаднал на.
Здравейте всички, аз открих една Bubba осцилатор за генериране на вълната на сигнала, е това, подходящи за инвертор.Някой има ли идеи за това как мога да го произвеждат за 1KW, съм се да го намерите много трудно!
