10GHz LO
V
vfone
Аз гледам да се изградят евтини, стабилни и добри фаза шум LO за 10GHz.
Изходна ниво трябва да бъде най-малко-10dBm.
Някаква идея?
С уважение
vfone
Най-добрият осцилатор аз построих беше на
20thou "Алумина", с 10 GHz шайба / капачка,
мощност е съчетано в през 10 db съединител в
един MWt amplifer.
Като DRO дава изключително добра фаза шум изисквания.
Благодарности
Знам, че "Алумина" е добър, но е твърде скъп за мен.Аз мислех да направя нещо на Teflon.Също така да направя, не ми харесва идеята за свободно движение, ето, дори е по-евтино.Когато казах евтини, аз си мислех да не се използва PLL.Аз предпочитам да се започне от кристално LO и използването множителите.Но фаза шум ефективност ще намалее с всеки множител.
с уважение
vfone
Здравей Vfone,
Въпросът е колко добра честота стабилност трябва най 10GHz.
Днес тя е относително чип за по конвертори за сателитна телевизия прием (мисля, че на "глави", пуснати в контактната точка на открито параболични антени), особено ако търсите за стари или втора ръка (може би мълниеносен счупени) такива.Можете да използвате 10GHz DRO част от тези конвертори Мисля с добри резултати, или да дизайн някаква AFC кръг около нея, ако стабилността на LNB осцилатор не е достатъчно само по себе си.
Това е само идея, за да се получи 10GHz евтини компоненти и ги приспособи към своите нужди.
Що се отнася до вашата честота мултиплициращо решение, той може да се направи по-малко шумни ако започнем с някои сто MHz осцилатор (по-високите,
толкова по-добре), в която използвате SAW резонатор вместо кристал.SAW резонатори са Производство за няколко приложения като отдалечени контролери за кола-врати openers около 300MHz или 430MHz
др
По този начин ще могат да търгуват за по-малко броя на мултиплициращо етапи, особено, ако сте двойка на сигнала, с обоснована база биполярни транзистор директно от SAW резонатор.
Искам да кажа, ако първоначално един от резонатор
на крака е бил свързан с терена в осцилатор, вие повдигнете крака, че с много нисък импеданс входа на обоснована база линеен усилвател на няколко етапа на сигнала от осцилатор.По този начин вие използвате резонатор (това може да бъде кристално и) по-тесен обхват банд-Pass филтър, а това само по себе си намалява страничните лента шум / хармоници.Разбира се, в резултат товарят-Q на резонатор страда малко, но ти е на "свободна" тясна лента-Pass филтър!(Тази идея не е оригинален от мен, но аз споменем, че това е много добра идея да филтрирате осцилатор страна-лентов шум)
Поздрави, unkarc
Благодарение unkark
Вашият замествам беше точно до точката.
Стабилността какво трябва да бъде достатъчно добре да се направи гласова комуникация в SSB,
както и да предоставят висока скорост на данните в NFM.Единственият проблем, който имах, беше да се направи висока честота SAW да разлюлявам, от дясно честота
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />С уважение
vfone
Здрасти,
SSB и / или висока скорост на трансфер на данни в 10GHz е pritty тежко изискване за OSC стабилност.
Има интересна Граф върху страничните лента на шума на различните oscillators за сравнение в ч ** P: / / www.qct.nl / теория / oscnz.htm по тази тема с SAW.
За съжаление не съм построен SAW oscillators (само LC и кристал), но все още мисля, че можеш да ги обработват, както ако го бяха нормални кристален осцилатор,
с изключение на стабилност.
Успех,
unkarc
Благодарение unkark
Много ясно връзката.Аз ще ви позволи да знаете, за резултатите.
vfone
Здравей Vfone,
ако планирате да използвате SSB или fsk на nbfm ви LO трябва да бъде много стабилна.DROs и видях, са напълно unuseful за тези Apps.Трябва да се насочете вниманието си върху xtal или PLL дори обмисля възможността за хармонично миксер като първата реализация.Някои полезни елементи могат да бъдат намерени на хетееца каталог, те имат ниска цена осцилатор в този диапазон, които включват сплитер и prescaler всички в чип.Това ще опрости много на PLL дизайн.
Двете си стотинки ...
Syzzler
Здравей Syzzler
Е вярно, SAW осцилатори не ми даде добра стабилност, и Х-на мултиплициращо ми даде много проблеми, за да изберете правото хармонична.Това използвайки минимум BPF етапи, за да минимизират разходите.
За съжаление хетееца те не правят VCO
е за 10GHz, но и да изградят 10GHz VCO не е голям проблем.HMC363 от хетееца, което дели с 8 до 12GHz и фазата на шума на -156dBc/Hz (AT) 100kHz, е наистина впечатляващо.Ако цената на този делител не е да е висока, може да бъде добър избор за евтин PLL.
С уважение
vfone
Vfone да погледнете следните статии:
http://www.hig.se/ ~ pao/Filer/98011416.pdf
http://www.hig.se/ ~ pao/Filer/98023234.pdf
С уважение
Кръст
Благодарение кръста за добри връзки
Здравей Vfone,
Изграждане на фаза или честотата заключена осцилатор най 10GHz не е такъв твърдия задача.Например,
ако 2.5Ghz microstrip OSC е лесно да се изгради, дори и за покупка на вече построени vco е опция.След това можете да се размножават това с обикновено х 4.Бих се използва FHX35LGT от Fujitsu.Ти просто фаза заключите 2.5ghz vc0 PLL използвате устройството като националните полуремаркета LM серия (мисля, че те могат 3GHZ), Perigrine и аналогови устройства също правя PLL устройства до и над 3GHZ.
В LNB DRO са по принцип най-10.6GHZ (за европейски универсални високо лента OSC) те ще имат кухина, които могат да бъдат отрязани и използва на месингови табели.Ще бъде много щастлив да се настройвам тези DRO 'към 10GHz, тъй като те обикновено са определени да -170 Mhz ниски от целевата честота.Бих използвайте ниско лента осцилатор, което е 9,75 GHz (това ще се настройвам за 10Ghz) ако тунинг винт удари шайба можете да мелене на тунинг завинтвам.Материал обикновено ПТФЕ или сега Роджърс 4003C o.5mm материал.
Тези dro
на когато напълно сглобени в техните корпуси даде стабилност честота над температура (-40 градуса С до 60) на всеки, когато между 0.6 до 2 MHz)
Знам това, защото аз им за LNB производителя.
Сега можете да честота ги неколкостотин killohertz чрез промяна на захранващото напрежение.Вие ще получите спад във влиянието на трудно ли прекалявай до точката, където осцилатор ще спре.
В зависимост от размера на отклонение ти изискат от вас да се опитате да използвате комбинация линия и varactor.на varactors са скъпи и трябва да бъдат внимателно проектирани и симулирани в пълния осцилатор дизайн.
Честотата натискане е най-лесният.
Сега имате супер евтини VCO най 10GHz.
Свободно движение можеш да очакваш -70 dBc / Hz на 10K с 20 db на десетилетие рол-оф ".Не е много стабилен за директна модулация.
За фазата заключвай.Вземи хетееца делач или на един от UMS.А разделете на 4, ще бъде най-добре.
Опитайте се да се държат на PLL, че ще се пуска по 2.5GHz.Аналогови устройства ADF4113 са за най-добрите устройство, можете да получите.Всичко, от което се нуждаеш е microcontroller.Сега можете да било пригодявам позоваването осцилатор (като се има предвид 20-дневник N размножаването фактор на PLL) или AC-двойка сигнал към Vtune линия.
Размножаването метод е малко лесно, но не даде деградираш фаза шум в сравнение с 10GHz един.
Лично аз ще отида за 5GHz VTDRO и x2.Фаза заключите 5Ghz VTDRO използвайки новата ADF4106 от аналогови устройства, това ще отнеме 5ghz директно,
без делач изисква.Използвайте биполярни siget (Infineon BFP 420) в шунтирам обратна конфигурация с шайба.Metallics и Sanyo направи някои добри нисък капацитет varactors.използвате резистивни сплитер за разделяне на осцилатор да се хранят в ADF4106.Drive фундаменталната в брадва 2 използвайки почти всички xband FET (пристигне едно от изхвърлена LNB предния край. Съществува ли тя.
Ако имате нужда от повече помогна питай.
Почит Bagster.
Мога да използвам прости DRO от конвертора за upconvert някои OFDM?
(WLAN 802,11
грама 2g4 лента upconvert да 10Ghz или littlebit високи freq.)
Дали DRO достатъчно стабилни за това?
(която е само за експериментална употреба)
Благодарности!
