хармоници
B
bigjoe
Здрасти!
Аз съм объркан за хармоници, просто искат да знаят как се произвежда и как те се отразяват на електрическата система?
Ли са тези хармоници са предизвикани от въздействието на електронни съоръжения и се връща към електрическата система?
Всеки знае къде мога да намеря добра дискусия за хармоници?
Благодаря предварително!
Harmonics са N пъти на основните:
Например: фундаментални 60Hz
1-ви Harmonique 120Hz
2-ра Harmonique 180Hz др
когато conect устройство, като телевизия, радио или моторно хармоници, които те носят, докато те работят на няколко фактора, като устройствата без линейност.
Има няколко стандарта за намаляване на този шум и няколко устройства, за да го намали, като общата филтри режим, дросели, магнитни перли.
Ако се интересувате от повече гледам за THD.
без линейността е причина за хармоници производство .... всяко / всички нелинейно устройство ще произвежда хармоници ..
хармоници е нищо, но умножен версия на основната честота ...Added след 1 минути:В съобщението, FET BJT и диод генерира хармоници се използват ...Надявам се мнението ми помага
Harmonics се дължат на нелинейност в различните компоненти ckt ....
Предполагам, че ако ф направи analsis на квадратен вълна на определена честота U ще дойде да знаете, че тя се състои от задължително вълни на различни честоти и амплитуди.честотите на всички тези вълни са задължително свързани помежду си.на задължително вълна на най-ниската честота се нарича основната честота и други frequencis на задължително вълни са неразделна кратно на най-ниската честота.най-ниската честота на сигнала се нарича fandamental честота и всички други frequencis се наричат както си хармоници
В forier серия от кв. вълна е даден по-долу за по-нататъшно PLZ информация се обърнете към анализ инженерство ciruit от Уилям J hayt
V (T) = sinwt (1 / 3 ^ 2) грях (3wt) (1 / 5 ^ 2) грях (5wt) (1 / 7 ^ 2) грях (7wt )......... .................
w се нарича основната честота и 3 вата, 5W 7 вата и така на всички R си хармоници
ABT по отношение на производството на хармоници вземат пример от половината вълна токоизправител с чисто индуктивен товар голям брой хармоници са създадени поради поведението на индуктор и диод
по отношение на тяхното въздействие върху енергийните системи, хармоници засяга PS: --
1 - по-големи загуби "трансформатори, мотори, ... и т.н."
2 - паразитни torqus в мотори,
3 - Телекомуникации interferecne.
4 - остаряване на оборудването.
5 - защитни съоръжения мал-функциониране "nuissance препъване".
6 - напрежение Waveform изкривяване поради циркулиращите хармонични токове на система, която има някои съпротивление води до хармонично напрежението, което произвежда файл напрежение Waveform изкривяване.
7 - Zero-пропускателни експлоатират бедните вериги операция.
8 - измерване неточности.
9-намалението на генератори, трансформатори., Кабели.
10 - резонанс проблем може да възникне в резултат на много високи токове и прекомерен пренапрежения.
11 - Неутрални токове в трифазни вериги, като третият хармоници да добавите всеки друг в неутрална condutor, това може да доведе до стойности на неутрален ток от 1,71 фаза ток.
хармоници е кратно на основните frequency.these са създадени becoz на нелинейност на устройството ...
Търси за анализ на Фурие, ще намерите много за хармоници ....
всеки сигнал можем да го представлява от DC и защото и грях използване редовете на Фурие всеки мандат на Фурие нарича хармонична там 1ва и 3та хармоничен хармоничен и така нататък
в диапазона AM т.е. ,5 MHz до 1,6 MHz има интерференция между електропроводи и телефонни линии, има едно нещо, в електропровода наречен Corone ефект, което произвежда шум и загуба на мощност. корона occours когато синусоидално напрежение на линията increses по-горе, така че тя crossess на диелектрична якост на въздушните потоци, така че настоящите корона, само когато действително се случва, така че произвежда извън синусоидална форма на сигнала както знаете всяка форма на сигнала може да бъде представена под формата на греха функции (Фурие), така хармоници се произвеждат за по-нататъшна помощ вижте "бл theraja"
hamonic такава, че ако честотата на електроенергийната система е 60HZ така първия си хармонично или основните е 60 секунди и е 2 * 60 = 120Hz, трети е 3 * 60 = 180Hz и така нататък.Особено, в електроенергийната система, той винаги се стига до третия хармонично, за да се sinusoial напрежение в генератор терминал.
В акустика и телекомуникации, хармонична на вълна е компонент, честотата на сигнала, че е цяло число, кратни на основната честота.Например, ако честотата е Е, хармоници имат честота 2е, 3е, 4е и др Harmonics идват от математически способността чрез Фурие разлагане на периодичен сигнал в задължително вълни с кратни честоти число на основната честота.
Много Driven осцилатори, включително и на човешки глас, един поклони низ цигулка, или Цефеида звезда, естествено са склонни да се периодично, и по този начин могат да се разложат в хармоници.
Най-пасивен осцилатори, като изтръгната китара низ или барабанни удари главата или удари камбаната, естествено осцилира на няколко честоти, известни като приказка.Когато осцилатор е дълга и тънка, като китара низ, с тръбата, или звън, нюанси на цяло число са кратни на основната честота.Следователно, тези устройства могат да възпроизвеждат звук на пеене и често са включени в музиката.Приказка, чиято честота не е цяло число, кратно на основните са наречени нехармоничен и често са възприемани като неприятно.
Необучен за човешкото ухо не възприема обикновено хармоници като отделни бележки.Вместо това, те се възприемат като тембър на тон.В музикален контекст, нюанси, които не са точно кратно число на основните са известни като inharmonics.Inharmonics, които не са близо до хармоници са известни като partials.Камбани имат по-лесна за възприемане partials от повечето инструменти.Античен пеене купи са известни с уникалния си качество на производство на множество хармонични приказка или multiphonics.
Строгата връзка между приказка и хармоници в музиката, често води до тяхното се използва като синоним на чисто музикален контекст, но те се броят различно, което води до някои възможно объркване.Тази диаграма показва как те се броят:
1F 440 Hz честота основните първата хармонична
2е 880 Hz първия обертон втора хармонична
3е 1320 Hz втория обертон трета хармонична
4е 1760 Hz третия обертон четвърти хармонична
