функцията Generator
B
bbarney
Какво прави един използвате функцията за генератор? и второ, какви очила трябва имам един за работа просто хоби
Здрасти,
имате нужда от generaor функция за тестване на усилватели / предоставят входа на monostables и като сигнал за модулиране на модулатори.А добро качество (стабилна по отношение на честотата и амплитудата) могат да бъдат използвани за Лос също.
Можете да го изградим лесно използване Intersil8038 или други генератори.
Тя дава на спец. за вас.
BRM
bbarney написа:
Функция е един генератор, който генерира различни сигнали на различни възли използва интегратор, opamp ckts ... можем да се квадратни, триъгълни, сине вълни го насам-натам ..
Генериране на задължително вълна е функция, така генерира квадратна вълна.Генератори проста функция генерира най-малко сине, триъгълни и квадратни вълни, както на последните два цикъла с 50% мито ...което означава, че в случай на вълната на площад "марка" е със същата дължина, като пространството.По-сложните генератори функция ни позволяват промяната на цикъла мито за квадратен вълни между 0 - 100%.Ние основно се нуждаят от този за цифрови схеми.Те също така позволи на "дажба отбивката за да се chnges на триъгълни форми на вълната.Конвенционалната триъгълна вълна е цикъл от 50% мито.По-съвременни генератори функция позволяват това да се променя между 0 -100%.Така че ние действително се променя изплисквам на вълната.В крайна завършва Waveform изглежда като видя зъб.
С функцията генератори можем да плащаме за това, което от гледна точка на изпълнение, точност, изкривяване и т.н. За начинаещи се изисква много прост генератор.Това вероятно ще има един честотен обхват между 10 Hz - 100 KHz.Дори 1 Hz до 1 MHz генератора все още е сравнително проста.А по-професионалната версия могат да оперират от 0,001 Hz до около 20 MHz, а начинаещите няма да има нужда един от тези.Той помага, ако функцията генератор е калибрирана мощност контрол или attenuator.Повечето хора са склонни да следи сигналите, генерирани от един осцилоскоп.Длъжност генератори, не е трудно да се направи и ще бъде един добър проект.
Предполагам, че ако бихте likt да тествате вашето устройство за различни sighanls тогава как може да тествате?означава, че можете requaired източник, който генерира различни видове сигнали.Длъжност генератор генерира различни сигнали, като квадратни, триъгълни, сине др вълни moreever тя се нарежда на място в зависимост от type.It вероятно ще има един честотен обхват между 10 Hz - 100 KHz.
