функциониране на MOS кондензатор
L
luckaul
може някой да ми обясни на функциониране на MOS кондензатор???
Здрасти,
Обърнете се към
http://ece-www.colorado.edu/ ~ bart/book/book/chapter6/ch6_1.htm
bala
здрасти
MOS кондензатор е основно усилвател без източник и канализационна тръба.Например взема случай на nmos портата, когато не е свързан с някоя напрежението е налице голям брой дупки в субстрата се ап тип и няколко електрони (малцинството превозвачи), но веднага щом Айв напрежението се прилага за портата на проекта се движат в дълбоки дупки в субстрата и площ в близост до оксид насипни кръстопът на проекта слой и Айв йони, които са създадени там БАЛАНС налога върху портата което капацитет е bcoz на оксид сега, ако ние в увеличаването на таксата за портата на depleation регион хода дълбоко в насипно състояние и едновременно на genration на малцинствените превозвачи проекта, проявяващи се в насипно състояние и тези на малцинствата превозвачите се движат близо до интерфейса и сега 2 capacitances влезе в действие е оксид капацитет, а другият се изчерпването капацитет като все повече и повече електроните се в близост до повърхността на повърхността става обърнати и там е достатъчно да отговаря БАЛАНС налога върху портата и сега капацитет е между порта и канал и е оксид капацитет
