M
magpulser
Бих оценили високо от помощ при намирането на проста схема да изпълнява следните ...Това са изисквания:
А много прост цифров усилвател, който ще приеме или на аудио-или цифров (задължително, квадрат или триъгълник вълна) сигнал от порядъка на 2 - 5V ПП променлив ток, или импулсни DC.
Той ще се използва обикновено за увеличаване на нивото на "звукови" изхода на лаптоп или настолните компютри, когато пуснете програмата честота на генератора.Може да се използва с джобен размер честота на генератора.
1.Честотен обхват: по-малко от 1Hz до 20kHz
2.Output: 12V DC квадратен връх импулсни вълни
3.Коефициент на запълване за настройка: "автоматично" предоставяне на около 10% в най-най-ниските честоти и постепенно се увеличава до 90% при 10kHz .**
4.Този кръг трябва да бъде възможно най-прости.Аз много по-скоро са само няколко малки чипове DIP от по-точна схема, изискващи микроконтролер.
** Този автоматично регулиране не е критично и се изисква само да поддържат високи рулони запалване напрежение от прегряване на много ниски честоти и да се увеличи производството ВН с високи честоти (те не го направят и на около 10kHz)
За високо напрежение се използва за светлина голяма тръба плазма (подобно на неонова тръба), който е импулсни в различни звукови честоти.Използва се за честота прелива терапия.
Bil
Bil
