трябва да бъде прост усилвател оп въпрос
C
cyberblak
Здравейте всички,
Трябва да се изработи сигнал amplificator със следните риск:
входния сигнал: 0mV - 100mV
изходен сигнал: 0mV - 3V не (обърната)
Входният сигнал идва от шунт резистор, който следи текущо.
Аз знам как да направя това, но имам следните ограничения:
- Използвайте само 1 opamp
- Няма отрицателен доставки (в годишния план трябва да бъде един доставки)
- 0 трябва да бъде вярно нула (най-железопътния към железопътен opamps все още не могат да ходят на 0)
Някакви идеи?
Мислех си за добавяне на малко пристрастие към входния сигнал, така че продукцията не е нужно да отидете до нула (това е основният въпрос в момента).Не мога да премахнете тази компенсира от софтуера по-късно.Дали това е добра идея и как да стане това?
Благодаря на всички
cyberblak
можете да използвате TLC272 който е изходното напрежение включва нула [в неинвертиращ конфигурация режим].
Или използвайте железопътен към железопътен OP-AMP.
Ако доставката е да бъдат свързани към едната страна на шънт - няма да има проблем споменахте (можете да опитате да използвате базирани capasitor DC DC конвертор, дори прост шофьор RS232 може да е достатъчно за вас - някои от тях са конвертирани напрежение изхода, или други специално предназначени за тази цел преобразуватели), но ако не - правят виртуални основание за opamp през 2 резистори и capasitor и го свържете към едната страна на шунт.
