трансформатор Qestions
R
rx5
Как се вятър един трансформатор?especialy на високо честотни такива?
Има ли някакви линкове за това как да?Има ли diffence в ликвидация с 50/60Hz трансформатори и върховния Freq такива?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
SteelSeries zaprezentował dziś nową rodzinę flagowej serii słuchawek Siberia. Ofertę SteelSeries zasili 6 nowych modeli słuchawek, w tym następca modelu Siberia v2. W sugerowanej cenie 429 zł znalazł się model Siberia v3, który przewodzi nowej serii, oferując kultowy amortyzowany pałąk Siberia. Scena dżwiękowa została stworzona całkowicie od nowa ...
Read more...
Е, това зависи от много неща.там са основно два вида основни дизайни.е черупката вид и другите е основен тип.в черупката въведете намотки са рана на един крак от сърцевина.докато в един основен тип трансформатор на намотки са рани по различни крака на трансформатора.Основно трябва да се осигури максимална флюс връзка с прекратяването на редица превръща от двете вторичната и първичната.тогава дебелината на телени е избрана чрез отчитане на текущата че трябва да бъде изготвен.Може да има висше намотки на трансформатора, но това зависи от приложението.
високата честота на трансформатори имат различни основни материали, които са подходящи за високи честоти.
Да, съществуват различия между 50-60Hz трансформатори, аудио трансформатори и RF трансформатори.Ти да не споменавам колко високо висока честота може да бъде.
Основните материали са различни.Електрически трансформатори, които работят по линия честота може да има меко желязо ядра да Магнитна двойка на първична и вторична.За висока честота на трансформатори, меко желязо е незадоволително, тъй като материалът е много "памет" -
т.е. тя отнема твърде дълъг, за да се обърне магнитното поле на ток в първичната намотка променя.Аудио трансформатори общо ползване желязо модифицирани с силиций, никел
и др да се намали "памет".RF трансформатори използват сгъстен прах материали като ferrites, или въздух - отново, за да получите материал за обратната полето по-бързо.
Прекратяване методите също са различни.Електрически трансформатори могат да имат първична и вторична физически разделени, но за едно и също ядро.Висше честотни преобразуватели, като например аудио трансформатори трябва бърза реакция на областта промени, така че те често слой на първичния и вторичния около ядрото на същото място върху ядрото.RF трансформатори изискват най-бързия отговор, така че те често са рана "bifilar" - това означава, че ще предприемат първични и вторични метални и вятърът ги около ядрото заедно по едно и също време, така че да жици успоредно.Тази техника за радиочестотно минимизира загубите от permiting преки първични до вторични метални до телени магнитно свързване.
В по-долу връзки дам някои ликвидация теория и предложения.Има други в мрежата, ако ловите малко.
http://members.tripod.com/ ~ schematics/xform/xformer1.htm
http://www.dxing.info/equipment/impedance_transformer_bryant.dochttp://www.qrp.pops.net/xmfr.htm http://sound.westhost.com/xfmr2.htm
http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/trafo_hilfe_e.html
50, 60 Hz е много ниска frecuency, така ядрото не е голям проблем.Ние използваме същите основни за изграждане на 50 или 60 Hz трансформатор.В diference е, че когато се намери броят на завъртанията, което трябва да знаете frecuency, така трансформатор за 50 Hz има повече се превръща че трансформатор за 60 Hz.
Този единствен diference.
Моля, кажете ми, която е справочник по тази тема?Или списък от нея.
Ако ви е известно електронна boock пост връзка или да го качите.
Благодаря предварително
За ферит ядрото магнетизъм дизайн,
ето един от моите стари снимки:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=86871
Ако ви харесва, че това отива дори дълбоко:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=86869
