трансформатор между Ethernet PHY и RJ45
S
sraja_23
Защо имаме нужда от трансформатор между Ethernet PHY и RJ-45 конектор? Защо е този трансформатор център подслушвани един с чешмяна център конектор за захранване / GND?
и трансформатора действа като филтър. Той предотвратява DC сигнал трябва да бъдат получени от и се предават на линия Ethernet. и също се разгражда на шума, идващ от линията. За вас втория въпрос, то е защото на сигнала на Ethernet кабел е изпратен диференцирано. Предаване и получаване на линия всеки има различен чифт кабели. Те обикновено са показани като Tx + и TX-за предаване и Rx + и Rx-за получаване. Ето защо в центъра на трансформатор е свързан към земята.
на първо място trnasformer се изисква за isolation.It ще отхвърли общия сигнал режим и позволява сигнал диференциал да преминеш. Център подслушвани, тъй като половината от бобини ICM / 2 ще се добавят и чрез свързани RC през центъра ПИН за земята осигурява нисък импеданс път до земята
