C
cremulator
Здравейте всички,
Имам едно устройство, което може да превключвате между две различни режими, които искам да се контролира и бутон в / изхвърлям ключ.
Тя има два проводника, излизащи от това, че, ако е свързан, ще превключите режима.Устройството ще остане на избрания режим, докато проводници са свързани и ако връзката е прекъсната, тогава ще преминавате отново при повторно свързан (основно действие на контакта комутатор).
Аз опитах с помощта на смяна реле, (наблюдавани тук като FRS6-5 http://www.khalus.com.ua/data/chips/chameleon-relay/pdf/frs/frs6.pdf)
Чрез свързването на една жица към закрепване, която е основното поле на ключа и два проводника към полюсите, че се превключва между реле (ако това има смисъл).
Проблемът изглежда се, че реле включен твърде бързо и не се осигури достатъчно време за устройството да се регистрират, че веригата са били счупени и повторно свързване.
Аз също се опита добавяне в някои кондензатори, резистори и да се опита да се изгради време на забавяне, но това не изглежда да работят или (може би на кондензатори са били погрешно стойност)
Някой има ли други идеи за решение да използваме този тласък в / пускам шибалка?
Благодаря за всички предложения.
