съвпадение на един LNA
M
mmarwan
аз имам една мисъл в главата ми и ако не съм прав аз нужда някой да я коригират за мен ..
Знам, че съчетаването на уверява, че там не размисли обратно към източника, докато конюгат съвпадение осигурява макс.мощност transfere което имаме нужда в LNA да получи повече.печалба.конюгат съвпадение, но размисли добиви обратно към източника ... така че това, което аз забелязах в Позар Гонзалес и книги, които за първи път направи съвпадение на 50 ома линия и след това направи конюгат съвпадение на входа на LNA да се осигури макс.мощност transfere и не размисли обратно към източника в същото време ... е вярно, че познае или аз съм просто погрешно.
Не, не мисля, в грешен като разбрах, защото въпросът не е много ясно.
Когато се отклоняват от въвеждане на съпротивление на системата да се достигне 50 ома и верига, която сте получили, ще показват винаги конюгат съпротивление на LNA.
Conjugate съвпадение означава, че за да се намери схема, така че тя ще се срещне с функция за трансфер по желаната импеданс.
Мисля, че това е ясно ...
Ако приемем, че мрежата е съвпадение на 2-портов мрежа, и е съставен от чисто без загуба на L и C, пристанище 1 съвпадащи означава, че пристанището 2 е съвпадение.Така че, ако е съчетана пристанище 1 до 50 ома, това означава, че пристанището е 2 съвпадат с Γin *, автоматично.
Можете да мислят по този начин: Ако съвпадение мрежа се състои от Lossless LC, то няма да намаляват силата на сигнала и в двете посоки, а именно за съвпадение на мрежата е без загуба на качество.Ако LNA вход интерфейс е несъвпадение, част от входния сигнал към LNA е отскочи обратно към порт 2 на съвпадение на мрежата.Тъй като съвпадение на мрежата е без загуба, той просто минават на отскочи singal през пристанище от 1 до 50ohm антена.Така че, пристанище 1 е невъзможно да се съпоставят, защото отскочи назад сигнал винаги съществува и ние знаем, съвпадаща пристанище означава, че няма отразени власт.От друга страна, ако е съчетана пристанище 1, това означава, че няма отразени мощност при 50ohm интерфейс, а това означава, че няма отразени мощност на входа на LNA интерфейс съвпадение, тъй като мрежата е без загуба на качество.Затова порт 2 също е съвпадение.
Но ако съвпадение на мрежата съдържа RESISTOR, а именно, че е загуба, а след това по-горе не е вярно.Например, можете шунт 50ohm един резистор директно на входа на LNA за 50ohm мач, вие ще получите едно съвпадение 50ohm виждам от 50ohm антена (mathced
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
), И 25ohm виждам от интерфейса LNA (несъвпадение
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Тъжен" border="0" />
