странен резонанс
E
elektr0
Привет,
Аз се странен резонанс в S11, когато лентата с groundplane (zmin граница) разстояние се увеличава.
За 60 трудовия всичко е наред.За 180 трудовия резонанса идвам горе.
Всякакви идеи.
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Трябва да посочите цялата верига.С други думи, посочи източник на напрежение, и когато се свържете както и - терминали.Възможно е, че вашият проблем е, че това, което изглежда като земята самолети за вас (две табели с дупки) са наистина кръпка резонатори.Независимо дали това се случи, зависи от това как се свържете вашия източник на напрежение на веригата.
След като ни показаха, как се свързват източник на напрежение, трябва да показват пълния път за настоящото си поток.Пълният път ще бъде от терминал си източник на напрежение, чрез веригата, и после обратно до - крайните си източник на напрежение.Пътят обратно към - терминал, се нарича "път земята връщане".Той е също толкова важно, колкото и на пътя на сигнала.Ако не разполагате с пълния път, текущи не ще потекат.Може би искате да покаже как можете да прекрати всички други пристанища, късо съединение, отворен кръг, 50 ома и т.н., за да се позволи на пълния път за текущия поток.
Намирам, че за проблеми като този, че след като премине през горните стъпки, причина за неочаквани проблеми често става ясно.
@ rautio
Това е през дупка, свързани с две microstrips; всяка лента има основание равнина.
Има вълна пристанища (не се вижда на снимката) на всяка лента, които вълнуват почти режим TEM.
Ако разстоянието на цялата конфигурация на долния край на изчисление стая е твърде далеч, да получа този странен резонанс.
В долния край на изчисление стая е също така метали (не се вижда, в PIC).
Благодаря за отговора.
Здравейте elektr0
Опитайте се да свързва двата земята равнина, като това само за да се види дали решава проблема.
Ако си "земята" плочи са в качеството на резонансната лепенки, предложение плазма трябва да помогне.Метални в местата, където той добавя червените линии ще даде земята текущата пълния път.Без метални там, връщане на земята е отворена верига в средата на него.Като отворена верига в земята ви върне има същия ефект като отворена верига в сигнала линия.Имайте предвид, че дори и с допълнителен метал, табелите все още може да е проблем.
Добра идея, за да видите текущото разпределение на резонанс.Ако плочките са резонатори, те ще имат много по текущата им в резонанс.
Ако извън краищата на плочките са свързани с удобно провеждане на стени, и си пристанища също са изложени на тези стени, плочите-вероятно няма да бъде проблем.Ако вашата схема е в провеждане на полето, той може да бъде резонансна кутия.За да получите резонанс кутия, трябва най-малко 1 / 2 дължина на вълната в две измерения.Свободен SonnetLite (www.sonnetsoftware.com, аз работя за сонет) включва калкулатор кутия резонанс, ако искате да знаете резонансната честота на кутията (с диелектрик, без вериги).Вашата верига има прекалено много слоеве за безплатната версия на сонет, но ако можете да получите пълната версия на сонет, можете да проверите своите резултати.
Тя може да се случва това, което той вижда, не е резонанс
е само преход.Сигналът идва от предаването на разстояние
линия след намиране на прехода, че не е съвпадение и
след друг съвпадащи TL.И може да се случи, че
е прикачване към други TL.Мисля, че трябва отделен
ВИАС, така, да ги гледам по-близо до коаксиален като
е възможно.
