стабилност на системата
B
bharathr87
Как да разберете, ако системата е стабилна или не от честотния анализ,
т.е. AC анализ (с каденца спектър)
Виж вещая парцел за фаза и печалба
спрямо честотата
получат марж & фаза граница трябва да бъде подходяща за стабилност
В една обща система, фаза марж на печалба единство> 60 степен е стабилна
Всъщност не е така.Теоретично,
ограничението за стабилност е фазата на платежоспособност на 0.Фаза марж от 60 и по-просто означава, че стъпката отговор ще имат много малко или не звъни.Фаза марж от 45 като цяло се считат за по-ниската граница за добро поведение на смисъла има доста от звънене, но тя може да се оправи, ако греха сигнали се обработват.Не толкова добър, ако импулсни сигнали се разглеждат.В този случай по-добре насочени към 72 градуса на фазата на платежоспособност.
Благодаря ви за отговора
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
с тези на печалба N фаза парцели Имам ли за буфер усилвател .... тя е нестабилна нали?Уот модификации трябва да се за схема, ако HAV, за да го стабилен?товара капачка.може да бъде> = 3.5pF.<img src="http://images.elektroda.net/1_1239941638_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/92_1239941688_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Това, което виждам от вашата схема е, че се опитват да разчупят отклонение от индуктивност и 1K кондензатор, но не инжектирате сигнал в електрическа верига.Което ме прави мисля, че се прилага сигнал в Вин
т.е. входа на усилвателя.Това е грешен начин да симулират стабилност и какво имате в тези участъци, не е отклонение печалба и съответно не може да съди за фазата марж от там.Това, което трябва да направите е да изключите C4 от земята и сложи AC източник на напрежение между настоящата края на C4 и земята.До Вин прилага само DC вход напрежение, с които работите.Мярка за съотношението на напрежение Vout / V (net23) - това е вашият цикъл спечелят.Е, приближения за високи честоти, защото нарушава зареждане в електрическа верига.
Този вид усилвател обикновено не е компенсирано с мощност капацитивно C5.С R7 = 3.3k и C5 = 5p получите почти 10MHz изход полюс.В полюс на изхода на раз-двойка вероятно не много далеч от това също.Трябва да се използва по-добре Милър компенсация за постигане полюс разделянето.Опитайте тези неща, мисля, че
ще помогне.
Ей отидох чрез Милър обезщетение в Razavi но couldnt разберат .... може и ми кажете как да се прилагат Милър компенсация за тази схема?
U може позоваването на този документ
той може да покаже и как да се симулира стабилността на веригата в призрак
Съжаляваме, но трябва да имате за вход, за да видите тази закрепване
Сложи кондензатор между източването и порта на вашата продукция PMOS транзистор.Стойността на това ще трябва да намерят сами, тъй като аз не знам параметрите на своя цикъл.Може да се наложи да отменим RHP нула с резистор в серията с този кондензатор.Опитай и след резултатите.bharathr87 написа:
Как да се намери стойността на капачката.да бъдат свързани bwn порта и източването на pmos (CC)?И мога ли да използвам Rz = (Cl Cc) / (GMP * CC)
Cl, където е товара капачка.Cc и стойността на Милър Компенсация капачка.Кой
е на стойност трябва да се намери в първата част?
Най-лесният е да се постави кондензатор там, измитам е стойността и разберете, за които стойността получите добра фаза на платежоспособност.По-уместно би било да се направят някои анализ, така че знам какво се случва във веригата.Ако ти е Cc кондензатор между порта и източването на PMOS устройство тогава равностойни Милър капацитет на изхода на първия етап е около CM = GMP R7 * * Копие.На изхода на 1ви етап сте с господстващо полюс 1/Ro1 (С1 CM), където е Ro1 изхода съпротивление на 1-ви етап и C1 е капацитет (не включително Милър един) на тази продукция.В DC печалба е gm1 * Ro1 * gm2 * R7.Единството спечелят честота е ωo = gm1 GMP * * R7 / (C1 GMP * * R7 CC) ≈ gm1/Cc.Приблизителната Резултатът е, ако можете да поеме C1 <<CM.
Вторият стълб е много приблизително 1 / [(R7 | | (1/gmp)) * CL] ≈ GMP / CL ако 1/gmp <<R7.По-точно, но все още не е точно
[(R7/gmp) / (R7 (1/gmp) * (С1 Cc) / CC)] * (С1 CL CL * C1/Cc)
Нулевата е приблизително GMP / Cc.
Ако нямате други ограничения, като например шум, изберете втория стълб да бъде 3-4 пъти над единството спечелят честота ωo.В RHP нулата е добре да бъде около 10x-висока от ωo, но е трудно да се направи.Ето защо постави Резистор серийно с Cc да преместите нула до ∞ или в LHP близо до втори полюс, който ще вид го откажете.Имайте предвид обаче, че тази отмяна не е добра идея, ако ви съединение е преработка пулс или предприема подобни сигнали, когато имате нужда от добри и бързо решаване.Той е добър за греха сигнали.Можете да намерите в книгите на формулата за този резистор или просто го помета стойност, докато не получите задоволителен резултат.
