стабилност анализ за множествена fedback петелки
D
drabos
Дали някой има опит как да се направи анализ на стабилността, ако присъстват повече обратна петелки са в кръг?(използвайки такт ade, спектър) е възможно с помощта на STB анализ?
Това, всъщност, е въпрос, който не е лесно да се отговори.
1.) Какъв резултат можете да очаквате от анализа?Само стабилна / нестабилни?
Или искаш да има стабилност марж (големината или фазата или комбинация от двете?)
2.) По принцип, това е съвсем ясно: ако имате три различни електрически вериги, ще има три различни цикъл печалби и, следователно, три различни маржове.И от възниква въпросът: Има ли някакво отклонение респ.марж, който урежда система за поведение?
В много от случаите, отговорът ще бъде "да", но никой не може да се даде общ отговор, тъй като тя зависи от електрическа верига споразумение.
3.) За да се избегнат някои грешки: Той не дава чувство за намаляване четиригодишен цикъл система на един цикъл, тъй като там ще бъде точно четири различни начина да направите това - всички с различни резултати (този може би е изненадващо, но е истина!) .
loop transfer function will be the same (but not the loop gain function).
Разбира се, във всеки случай затворен
контур трансфер функция ще бъде същата (но не и контур спечелят функция).
4.) Fazit: Вие ще имате повече от един израз за отклонение получат и повече от една граница,
а от вас имат избор да интерпретират този резултат.
Това е проблемът.
LvW
Ако имате множество петелки в Ур от първо ниво цикъл, след това за стабилността първо проверете индивидуални цикъл, а след това и най-високо ниво цикъл.Долната линия е всеки цикъл трябва да бъде стабилна само по себе си.
Всъщност, както LVM каза prblem е в разкриването на само един цикъл в даден момент, без други ...
Долната линия е всеки цикъл трябва да бъде стабилна само по себе си.Съжалявам, но не мога да се споразумеят.Тя не е толкова лесно.В много случаи не е възможно да се прави разлика между индивидуалния и най-високо ниво петелки.Повече от това, съществуват много примери, в които един градски цикъл показва нестабилност, но могат да бъдат стабилизирани чрез затваряне друг цикъл.Един прост пример е opamp показват отрицателни, както и положителните отзиви.За да бъде стабилна на отрицателна обратна връзка, трябва да управляват - и за откриване на негативните FB цикъл прави останалата част от веригата нестабилна.
Има и друг прост пример за илюстрация на проблема:
Веригата диаграма в attachement е един от най-различни варианти за съставно усилвател.Всъщност, има три различни петелки, защото можете да отворите на три различни места:
1.На изхода на OP1 (електрическа верига с OP2 остава затворена), или
2.на изхода на OP2 (и в двете петелки са отворени), или
3.в резистор R2 (контур с OP1 остава затворена).
И въпросът е: Възможно ли е да се знае от самото начало, което цикъл е критичен една?За мен този въпрос не може да се отговори по принцип, без да знаят компонент стойности
Съжаляваме, но трябва да имате за вход, за да видите тази закрепване
