срещнах затруднения при предаване на библиотеката към друг леярна
H
harryzhu
Здрасти,
Имам един завършен библиотека, и искате да я прехвърлите в друг различен леярна, така че аз пиша една карта файл и дава обратна брой слой с настоящите използва слой, а след това, когато износ поток, да попълня в "слой кленов файл с него.Това може да работи добре, когато двете са леярна, така слой.
Но сега аз срещнах затруднение, тъй като има DIFF слой и PPlus слой върху една леярна, когато се изготвя nmos, вие използвате DIFF слой директно, когато PMOs, ще трябва да използвате PPlus в допълнение.Но в новата леярна, има NDIFF и PDIFF, които използват като nmos и PMOs съответно.Как трябва да прави разлика nmos и PMOs в новата леярна и ги картата автоматично след трансфер?
Мисля, че мога да го направя "И" и "работа" да не се получат нови NDIFF / PDIFF слой, но аз не знам къде да направя, че да завърши трансфера.Тъй като виртуоз ще игнорира карта файл, ако дам един код, умения, за да създадете нов слой при износ поток, аз не съм запознат с умение и е трудно да ме пусне да се прехвърлят всички слой в умението код.
Благодаря за вашата помощ!
Приятен ден!
С най-добри пожелания,
Harryzhu
Pplus & Nplus са цвят обратно.(направо CMOS)
Можете да използвате функцията Генериране слой в ритъм за генериране на данни.
Включване на фон
Добавяне на нов слой Nplus
В Генериране слой падащото направите това на тест клетки
Nplus = фон и не Pplus.
Да не се прави върху чип, докато Проверих!!; ")
пишете ми, ако ви се заби ..
Присвояване Nplus в layermap файл ..
cadenceguy (до) comcast.net
