сигма делта продукция
N
naisare
Здравейте всички,
Аз съм проектиране модулатор сигма делта.
Каква трябва да бъде производството на 1 бит модулатор за DC напрежение.
Например, ако захранващото напрежение е 1.8V, и ако дам входно напрежение за модулатор като DC 1.8V (или 0.9V или 0.45v), какво да очакваме като цифров сигнал на изхода на 1-битов модулатор .
Някой знае ли уравнението ..
Благодаря ..
на цифров изход на SD Министерството на отбраната с DC inut ще бъде заместник-1 и 0, чиито AVG са склонни да бъдат DC напрежение.можете да разберете по-добре това, ако U може да пуснете FFT на изхода на SD модулатор с DC вход.на FFT shud има сигнал компонент на DC (от 0 Hz), на практика няма да има периодични repitition (хармоници) на DC вход (малки стойности), което е трептене граница цикъл и обикновено избягва използването дитеринг и други техники.но за simulink модел с никакви несъответствия idealities, то ще бъде DC компонент в FFT.
Продукцията ще бъде периодично (не може да бъде заместник-1 и 0's).Това е известно като модел на шум.
DC вход, ако е точно в средата на V код и V-код тогава продукцията ще бъде променлив 1 и 0's.
