рекламна 8555
I
Inkwaterman
Здрасти!
Някой е използвал IC AD8555 от аналогово устройство, с микроконтролер PIC?Трябва ми пример, които обясняват как достъп в регистъра IC.
Отколкото.
Моля, прочетете лист.Всичко трябва да бъде там.Ако все още имате проблеми, обадете "АД и ги помолете за помощ.
на преход написа:
Здрасти,
Просто прочетете на PDF по ЗК.Той dosnt външен вид, който трудно.
НО, ще трябва да се използва обхват.I Dont виждам кой да е друг начин да трасирате това.
Те казват, че думата трябва да е 38 бита всеки път.
От 0 трябва да бъде 50 НЧ и 10 μs дълго, и 1, трябва да бъде 50 μs или по-дълго и времето между импулси трябва да бъде най-малко 10 μs.
Така че, ако си направил всичко това и да има обхват след това ще трябва да видите сигнал, че излиза от снимка.
Думата трябва да бъде под формата на таблица 11.38-Bit Serial Word формат.
gidimiz написа:
Здрасти,Просто прочетете на PDF по ЗК.
Здрасти,
Видя ли това на файлове и espacialy АН-730?
http://www.analog.com/en/prodRes/0, 2889, AD8555% 255F43, 00.html
Също,
if not, then you must insure that AD8555 has lower Vdd then your MCU.
Какво VDD сте usign за двете части? То е същото?
Ако не, тогава трябва да са сигурни, че има по-ниски AD8555 VDD тогава MCU.
Цитат:
Отговорът трябва да започне, ако имам добра памет, след 2 сляпо малко.
Вместо това ad8555 постави DIGOUT ПИН-високо след първото късче изпратите, и пуснати за определяне в средата на пакети стартов бит
Цитат:Не е вярно!
(Ако аз чета corectly)
and end with 0111 1111 1110
на страница 21 в PDF те дават няколко примера за това как да настроите AD8555, всички данни трябва да започне с 1000 0000 0001
и завършва с 0111 1111 1110.
Също така, когато сте четене, кодът излиза същото.
Моля, проверете отново и да ме уведомите.
