регулатор на напрежение срещу LDO
J
jordan76
Здравейте момчета,
Понякога ние трябва да генерира вътрешна сила с помощта на външни власт.
Знам, че в два варианта:
№ 1.Генерира banggap позоваване на първо място, след това да се разширят на volatge ниво, ако е необходимо и буфер за специфичните верига
№ 2.LDO
Какви са "против" и положителните страни на тези два метода?Всякакви други добри подходи за постигане на същата цел?
Всички входове / коментари са добре дошли.Благодарности.
с уважение,
jordan76
№ 2 е най-евтиният начин.№ 1 ще имат най-ниска мощност пулсации, ако го дизайн правилно.Всичко зависи от вашата верига нужди.
В наистина спомена само един вариант, защото = LDO Voltage Reference (обикновено bandgap) усилвател.Така че, ако направите това в IC дизайн и двете опции са тази абсолютно същото.Ако искаш да кажеш PCB дизайн виж предишния пост.
LDO IC е толкова евтин.
Използване на отделни компоненти, за да направи същата функция като LDO служи само хабене ПХБ пространство, а понякога и пари също.
Мисля, че двата варианта са едни и същи, LDO е регулатор на напрежение, защото ние го наричаме LDO е така, защото той може да работи при много ниска отпадат условия, а след това на топлина и губи мощност на LDO може да бъде намалена.Ако можем да го използвате с високо напрежение отпадат, тя също работи добре, също може да се нарече регулатор на напрежение.
Само афиш някои полезни връзки по http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=91105.Надявам се това да помогне.
Благодарим ви за отговора!
По мое мнение, No.1 опция може да бъде различен от LDO в тяхната верига архитектура.
LDO е обикновено преминават порта (PMOS за CMOS) с резистор обратна връзка делител прилага за грешка усилвател докато No.1 вариант се състои най-малко три етапа, включително bandgap, линейни opamp и буферни напрежение.
Това повдигнати още един въпрос за регулатор на напрежение: каква схема архитектура според вас е по-добре за използване на практика?или по-добре за какво приложение?Благодарности.
с уважение,
jordan76
