разликите между subthreshold и насищане област???
S
sunjiao3
Здравейте, приятели.В областта на насищане CMOS, Vds ≥ Vgs-Vth.докато в subthreshold
площ, обикновено, Vth-100mV ≤ ≤ Vgs Vth 100 МВ.По този начин, някой казват, че saturatin
не излиза срещу subthreshold.Е то нали?Какви са взаимоотношенията и
Разликите между тези 2 области?Да отиват едни срещу други?Или те
припокриване някаква част от всеки друг?
Много благодаря!
В първата част на вашия въпрос, на който се говори за Vds след което ще ви се споменават за Vgs.
Тогава се опита да сравни тези две различни региони и питам за "насищане отива (???) или не излиза срещу subthreshold".Какво означава това?
Изясняване на вашия въпрос, моля.
В насищане ви кажа, че VDS> VGS-ВТ
В subthreshould, обикновено
VGS-ВТ <0
Транзистор ще бъде в зависимост от наситеността на първо eqation.Трябва да се търсят VDSAT която вече не е VGS-ВТ в subthreshold.
В допълнение към гореспоменатите математически формули, концептуална разлика е, че в насищане, МОН действа като постоянен източник на ток, където като в subthreshold, тя е експоненциално характеристики като BJT
Благодаря на всички ви много.Е, всичко искам да знам в този проблем е дали
насищане и subthreshold са 2 взаимно изключващи се област.Това е един MOS
транзистор не могат да работят в subthreshold така и на районите насищане.
Транзисторът Мос не може, по дефиниция, е най-насищане, така и subthreshold по същото време.Физиката е различна в 2 случая.
На насищане региона, ток течащ между източника и изтичане е, най-вече, за "плаващите сегашната" се дължи на еклектичен поле между източника и канализационна тръба.
На subtreshold региона сегашната е доминиран от разпространението явления (на електрическото поле е слаба).
Ако Vgs <Вижте и Vds е високо, ще имате по-голяма площ в изчерпване на изтичането-диод насипно състояние, но няма да образуват канал!
subthreshold
2 (Vgs-Vth)>> Vds
насищане
Vgs-Vth <Vds
Хей момчета, повечето от вас трябва да бъдат изпратени до отправната блок!!
Насищане означава, че на изтичането на текущата наситени с определена стойност, независимо от Vds.Това може да бъде постигната при слаба (subthreshold), умерена и силна инверсия!!
Защо не прочетете отново Tsividis книга!!
Сближаването насищане ~ Vds> Vgs-Vth е валиден само за stron инверсия.Тъй като транзистор approches слаба инверсия, Vds_sat има теоретична граница за 2-4 пъти Вижте Vt (= КТ / Q).
Както някой друг да го споменавам, в слаба инверсия (subthreshold; свикнеш с слаба инверсия) плаващите явления, доминира на изтичането на ток, но транзистор все още могат да бъдат наситени!!Всъщност, в много малки проекти власт, трябва да се извършва почти всички транзистори в WI, и получи разумна печалба от вашия транзистори, защото те са "наситен"!
Много добро приближение, валидна във всички операции по региони (WI, инфаркт на миокарда и Словения) на насищане Vds е
Vds_sat = 2 / [N * (GM / ID)]
Дайте така или иначе някои марж.
Момчета, в тази тема ме излъга ;-)
