разликата между AVG и RMS?
L
liuyonggen_1
при използване на "мярка" и търсенето на AVG RMS в hspice, съответно, да се симулира ток с много hamonics, каква е разликата между два резултата?
Много благодаря!
Средната означава просто като ценности, да ги съберат, а след това разделяне на резултатите от броя на общите стойности, които смятам.Всъщност, тази мярка не даде допълнителна информация относно размера на стойностите: ако те са положителни, така и отрицателни средния ще бъде подобен на нула!Ето защо, ако се интересувате от размера на ценности, без спазване на положителни или отрицателни, по-различен подход трябва да се използва.Можете да си представите, като ценности, без да се съобразява своята регистрация, и след това правите посочените по-горе средното за страната.Това може да бъде един вид мярка, но всъщност това не е най-добрата от гледна точка на статистиката.В статистическа гледна точка, средната стойност се извършва от Квадратура разглеждания ценности, а след това от Квадратура корен средната стойност (посочените по-горе един) от тях.
Средната е по-добре, наречена "средна аритметична стойност", на RMS се нарича "квадратичен означава" вместо това.Тяхното е връзката между вида на тези мерки, т.е. квадратичен ОЗНАЧАВА ^ 2 = средноаритметичното ^ 2 противоречие, когато е дисперсията е дисперсията на тази конкретна населението на считат стойности.
НЧ
[цитирам = "McShamrock"] Средната означава просто като ценности, да ги съберат, а след това разделяне на резултатите от броя на общите стойности, които смятам.Всъщност, тази мярка не даде допълнителна информация относно размера на стойностите: ако те са положителни, така и отрицателни средния ще бъде подобен на нула!Ето защо, ако се интересувате от размера на ценности, без спазване на положителни или отрицателни, по-различен подход трябва да се използва.Можете да си представите, като ценности, без да се съобразява своята регистрация, и след това правите посочените по-горе средното за страната.Това може да бъде един вид мярка, но всъщност това не е най-добрата от гледна точка на статистиката.В статистическа гледна точка, средната стойност се извършва от Квадратура разглеждания ценности, а след това от Квадратура корен средната стойност (посочените по-горе един) от тях.
Средната е по-добре, наречена "средна аритметична стойност", на RMS се нарича "квадратичен означава" вместо това.Тяхното е връзката между вида на тези мерки, т.е. квадратичен ОЗНАЧАВА ^ 2 = средноаритметичното ^ 2 противоречие, когато е дисперсията е дисперсията на тази конкретна населението на считат стойности.много благодаря!
аз имам още един въпрос, когато Бих искал да се изчисли мощност (постоянна пъти напрежение текуща с много хармонични честоти), трябва ли да използвам "RMS".
това е да се каже, как да се включват правото на хармоничните честоти на не-идеален ток.
Много благодаря!
liuyonggen_1,
Един напрежение RMS, когато е свързано с резистивен товар ще произвежда същото количество енергия и напрежение DC на същата стойност.
Помислете за квадратна вълна с 1V "връх" стойност, 0V "долина" стойност, както и 0.5 (50%) цикъл мито.Средната стойност е 0.5.Стойността е 1/SQRT RMS (2).Силата разсейва в натоварване 1 Ом = [Pveak ^ 2 / R] X Duty Cycle = [1 ^ 2 / 1] Х 0,5 = 0,5 ватаНа енергия, произведена от [1/sqrt (2)] = RMS напрежение Vrms ^ 2 / R = [1/SQRT (2) ^ 2] / R = .5 / 1 = 0,5 (същия отговор).
Стойността RMS на напрежение, състояща се от няколко честоти (не непременно хармоници) е равен на корен площад (сумата от квадратите на стойностите RMS на всяка честота).
Можете да получите на честота компоненти с помощта на спектрален анализатор, или като направите една FFT на вълната на сигнала.
С уважение,
Крал
Крал написа:
liuyonggen_1,
С уважение,
Крал
Напрежението RMS стойност е една, които причиняват разсейване на енергия, докато средната стойност е стойността, която виждате, когато мярката с аналогов волтметър.
liuyonggen_1,
По трудния начин е да се направи една FFT на площада вълна и след това да използвате "корен квадратен от сумата от квадратите" метод.Това не е realyy практически, защото идеална преобразувание на Фурие добиви безкрайна серия.
Следващият най-трудния начин е той да се получи директно от математическата дефиниция на RMS.Vrms = ∫ (V ^ 2 /) Т DT когато неразделна се оценява от 0 до Т където Т е период.В случай на квадрат, вълна, V е константа = 1.
Лесният начин е да се работи назад от факта, че мощността (с 1 натоварване ома) = .5 W.Ние знаем, че P = Vrms ^ 2 / R.Тогава Vrms ^ 2 = PR.Vrms = SQRT (PR) = SQRT (,5 Х 1) = SQRT (.5) = 1/Sqrt (1 / 2) = 1/Sqrt (2).
Между другото, аз се извинявам за грешка в по-ранните ми пост за изчисляване на стойността RMS от квадратите на честота компоненти.Трябва да има ба 1 / N по план на радикалните, където N е броят на термините.
С уважение,
Крал
RMS = 1/sqrt (2) е валидно само за чисто синусоидално.
RMS на квадрат вълна действително е равен на средната точка на площада пулс.
Здравейте, KRAL, благодаря за вашата помощ!
според публикацията, ако бих желала да получи RMS, аз трябва да знам за разсейване на власт, нали?
ако ние не знаем на властта, е трудно да се запознаят с RMS, нали?Added след 4 минути:sengyee88 написа:
liuyonggen_1,
Вие не трябва непременно да се запознаят с власт.Използвайки силата е удобен на площада например вълна.Ако знаете точната форма на сигнала напрежение, ти всякога може да се изчисли стойността RMS използва определението на RMS, посочени в параграф 2-ри на предишния ми пост.
True RMS волтметри са на разположение, които ви дават стойност RMS директно.Те имат някои ограничения, които трябва да бъдат взети под внимание.Много Вярно м RMS имат ограничения било фактор.Крест фактор е отношението на Vpeak да Vrms.Те също имат честота ограничения.
Що се отнася до пост от sengyee88, вярно е, че стойността на БМС задължително вълна с връх напрежение от 1 е (1/SQRT (2)).Въпреки това, стойността на ,5 за квадратен например вълна не е вярна.Ако е вярно, тогава разсейвана мощност в товара 1 ома ще бъде = Vrms ^ 2 / R = .5 ^ 2 / 1 = 0,25 вата, което е неправилно.Можете да проверите този резултат чрез генериране на площада вълна, както и измерване на стойността си с истински волтметър RMS, както и обикновени тичам-на-определителен член-мелница средно наблюдение AC волтметър.
С уважение,
Крал
