разликата между средното и CW мощност
C
countmybones
Здравейте всички,
Когато се измерва РЧ енергия с помощта на електромера и сензор властта, каква е разликата между средна мощност и CW мощност?
За задължително тип вълна на сигнала, е средна мощност и CW мощност на едно и също нещо?
Ами за импулсни сигнали като GSM, който предполагам, няма да има никаква власт CW?
Благодарности.
Е, вие може само да мярка "CW мощност", ако в действителност сигнала е една кр.
Ако сигнала е различна амплитуда, тогава силата си meater е измерване на средна мощност.
Ако използвате електромера за измерване на сигнал CW, а след това на четене е също средна мощност на сигнал CW's.
GSM с GMSK е постоянен пакет (като FM модулация).
Така че, непрекъсната мощност в режим GMSK ще бъде почти равна с мощност кр.
За да разберете силата на bursty GMSK трябва да предизвиква и порта м мощност за измерване на мощност в средата на спукването, незачитането на възход и падение порции.
За измерване на електромера, средно & CW мощност ще бъде същото.
Също така в импулсни сигнал, CW компонент ще бъде там.
CW мощност ще бъде около 3 db по-висока, отколкото AVG.мощност за модулиран сигнал.Пример:
DCS (статичен, не спукване): кр = 30 DBM и PRBS9 = 27 стока (АКТБ W / гл. BW = 200kHz).
