пръстен ширина на паметта
Y
ys82
здрасти
Бих искал да знам как да се реши на ширината на пръстена памет мощност при използване на занаятчията памет компилатор?
Благодарности!
Изчислява се максималната мигновено превключване ток, това, изправете максимално допустимата граница капка напрежение и съпротивлението на квадратен на метала слой.След това просто се прилага правото на Ом.След това добавете щедър фактор за безопасност.
Като последна проверка, уверете се, че металните е достатъчно голям, за да запазите текущата под максималната плътност на текущия лимит.
Трудната част е определянето на максимален ток, което зависи от вас правилна преценка за това, което ще предизвика преход максимално преминаването ток.Вие може да провери резултатите си с електрически инструменти анализ (Apache, последователност, Synopsys, ...)
Джибри написа:
След това добавете щедър фактор за безопасност.Като последна проверка, уверете се, че металните е достатъчно голям, за да запазите текущата под максималната плътност на текущия лимит.Трудната част е определянето на максимален ток, което зависи от вас правилна преценка за това, което ще предизвика преход максимално преминаването ток.
Здравей:
Извинявам се за това, че прекалено кратко в първата си публикуване.Вие сте наистина притеснен за два проблема: не превишава максималната плътност на тока и не превишава максимално напрежение капка граница.Силата пръстен трябва да бъдат оразмерени така, че да отговаря на двете изисквания.
И двата проблема изискват от вас да се определи настоящия тел във всеки сегмент от енергийната мрежа, от извора (и) за мивки (електрическо захранване, за всеки транзистор).Това е проблем Извитата мрежа, така че право на Ом е приложим на сегмент на сегмент основа, но трябва да имате аналогов симулатор за решаване на проблема мрежа.Това не е нещо, което наистина може да направи на ръка за недвижими дизайн - това е защо всеки използва специализирани инструменти напрежение капка анализ за това.
Ако нямате достъп до тези инструменти, тогава ще трябва да падне обратно на правилата на палеца или се опитват да модел на властта пръстен в Спайс себе си.Един опростяване, която понякога се използва, е да не помисли за всеки транзистор индивидуално, но за лечение на цял ред на транзистори в една голяма текущата мивка.
Можете също така казват, че паметта съставител изчислява на върховия ток, че е прекалено голям (колко знаеш, че е прекалено голям?).Проблемът може да бъде съставител's assumtion върху това, което най-лошия случай дейност.Е то поема, например, че всеки транзистор в цялата памет може да бъде смяна точно в същото време?Да, това ще ви даде много голям връх ток, но изглежда много песимистично.Какво е реалистично най-лошия случай?
Ако имате достъп до напрежение инструмент капка анализ, най-добре е да попитате някой, който е проектирал подобна памет преди и да видим какво тел ширина те използват (и питам, ако тя работи
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
).Често дизайнерите просто предполагам по ширина, която изглежда безопасно достатъчно голям, за да се справят, независимо от неясно оценените текущи може да бъде, и след това надежда тяхната безопасност марж е достатъчно голям.
съставител памет може да генерира спецификация на паметта, има маса за някои параметри (включително връх в момента).Има ли ефективен начин за генериране на паметта с подходяща мощност-пръстен в началото на дизайн
Чели ли сте на документацията, която идва с компилатор?Аз вярвам, че има раздел по този въпрос.
