прост проблем за модулатор сигма делта!
B
batmanliufan
Какво ще кажеш за връзката между гама на входящ сигнал и на насищане
нива на ОП усилвател използва?
Аз прочетох някои документи за SD modulator.but те просто се грижим за печалба slewrate GBW и така нататък.
Увеличаване амплитуда въвеждане може да доведе до стабилност проблеми.При въвеждане на увеличение на сигнала люлка, люлка на opamp продукция може също да увеличи, които причиняват
satuation проблем.Това не може да предизвика проблем стабилност, но ще доведе хармоници.
DSM скала на коефициентите внимателно, уверете се, че
люлка на продукция opamp не трябва да надхвърля около 80 ~ 90% от референтната напрежение.
Благодаря ви много за помощта Mr.swicap отново!
Сега използвам simulink да получите на параметрите на СД modulator.But има някои probles дойде, когато аз написах MATLAB файлове.
Аз мисля, че някога на насищане напрежение интегратор е въвеждане singnal обхвата и
-Vref от КПР 1bit е половината от люлка opamp продукция.Added след 33 минути:Amax = 1,35; OP-AMP насищане стойност [V]
как мога да получа Amax и -Vref когато вериги работят под VDD 5V?
U мога да дам един пример.
В simulink: U определени VCOM = 0, vref = -1, и Amax = 0.8;
В ckts: VDD = 3.3V, VCOM = 1.5V, vref = -1.5 (0, и 3V).така, Amax = 0.8 * 1.5 = 1.2V (суинг: 2.7V и 0.3V).
ако Ур opamp позволи 0.3 ~ 2.7V люлка, ckts ще бъде наред.
Тук-Vref е 0V, който достига на VSS.Така че, U трябва да определят по-долу Ур Amax vref.
ако аз поставям vref = -500mV (означава, че 1 и 2V),
Amax може да надвишава vref.
Това трябва да се определя в поведението ниво.
но входът е толкова ниско,
на практика, как тя може да се използва за работа
