произволни напрежение 3.3V двупосочна конверсия
E
eranrund
Здравейте всички,
Трябва да се изработи схема, която е в състояние да си взаимодейства един 3.3V микроконтролера щифт на произволно напрежение (определени от външен VCC).Това, което искам е да се превърне 3.3V, идващи от микроконтролера към настоящия VCC, както и обратното, ако на ПИН е конфигуриран като вход.
Бихте обичайния прост FET 2 резистори верига да събере повече от това?
Искам това да работи при температура до 300kHz.VCC може да бъде някъде между 3.3V и 12V.
Благодарности
