проблем
G
това, което се компенсира напрежение?
Здравей скъпа,
DC компенсират е прихващане на сигнал от нула.Терминът произхожда от електрониката, когато се отнася за постоянен ток напрежение, но концепцията е удължен до всяко представяне на вълната на сигнала.DC компенсират е средната амплитуда на вълната на сигнала; ако средната амплитуда е нула, няма DC компенсират.
DC компенсиране обикновено са нежелателни.Така например, в аудио обработка, един звук, който е DC компенсира няма да бъде възможно най-силния си обем, когато нормализират (защото компенсира консумира височина), както и този проблем може евентуално да обхване и микс като цяло, тъй като звук с DC компенсира и звук без DC компенсира ще имат DC компенсират, когато е смесен.Това може да предизвика и други артефакти в зависимост от това какво се прави със сигнала.
DC компенсира може да се намали в реално време от един полюс една нула високо-честотен филтър.Когато човек вече има цялата форма на сигнала, изваждане на средната амплитуда от всяка проба ще премахне компенсира, ако се компенсират постоянна по време на вълната на сигнала.В противен случай, високо-честотен филтър трябва да се използва.
Сам хан,
Що се отнася до Op ампера, офсетна входът е на входното напрежение, което е необходимо за да се получи нула изходното напрежение.Тя обикновено е определен като типичен стойност и максимална стойност.За идеален OP AMP, въвеждане компенсират напрежението ще бъде нула.
С уважение,
Крал
опитайте тази връзка това може да ви помогне ...
http://en.wikipedia.org/wiki/DC_offset
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/op_voff/op_voff.htm
