проблем с бобина
K
Kaarel
Имам следният проблем.
Трябва да направя една намотка от 22 габарит тел (22 габарит = 0.6438 mm), но мога да получа само някои тел 0,6 мм.
Трябва да направя от 8 до 10 се превръща в 1 / 4''диаметър форма.
Как трябва да го правя, когато искам да го работа вместо 0.6438 mm тел с 0,6 мм тел?
Inductance е фактор за намотка диаметър, дължина серпентина и брой на завъртанията.Така че, ако имате различен диаметър тел, това не трябва да промените стойността.
Inductance на индуктор на въздуха ядрото се определя като
L = (D ^ 2 * N ^ 2) / (18г 40 л)
където:
L е индуктивност в микро Henrys,
г е намотка диаметър инча,
л е намотка дължина в инчове, и
N е броя на завоите.
И така, с .6 mm тел вместо .64 mm, трябва да има никакви проблеми.
привет
ако не страдат от кожни сила и плътност на тока не е от решаващо значение, а след това да използвате yopu тел споменахте без никакъв проблем.
с уважение
Каквато и да е случай, 0,6 mm тел ще работят като глоба като габарит 22.
Разликата на индуктивност е нула compaired на факта, че е ръчна изработка.
От моя опит в изграждане на малки FM трансмитери в миналото, не, на тел размер е толкова критичен, когато се справи с тези малки вариации.
Както ти каза:Цитат:
