проблем за симулация ADE
G
Привет
Бях с ритъм IC5141 с IBM ДПК.Някак си не може да тече симулация вече защото случаите не са определени.Например, ако един конкретни примери Mim кондензатор, за редактиране собственост формата ми казва subcircuit име е "Мим", но в netlist, името на модела става "subcircuit", предполагам, че това е причината да ме предпазва от симулация по-нататък.Някой да ми помогне?Благодаря много.
Трябва да има една инстанция на елемент МИМ и тя може да
да бъде subcircuit повикване, което изисква subcircuit определение,
но и двете трябва да бъдат там.Може би ще отстраняват през
например линията, или може би има някои netlister въпрос
(като липсва имот?), който потиска netlister от
Например извеждането на линия.Разгледайте различните продукция
прозорци за грешка жалби (CIW?).
Това е обща за да има множество subflows и може би
там е майстор променлива, която призовава дали сте
ще има Mims в потока или не; може би, че инхибира
МИМ от netlisting.Само предположение, има.
Опитайте се прави костите проста схема тест (като МИМ,
резистор
и източник на напрежение) и след създаване на междинни и крайни
netlists.Понякога има схеми, където subcircuit
инстанция и се извършват от един разговор, макар че не съм
виждал тази използвани от cdsSpice отиде чао-чао.
По-долу е моя netlist, аз просто са използвали една резистор с един кондензатор.
Очевидно е името на модела за резистор и кондензатор са както "subcircuit".Ако променя кондензатор в "Мим" ръчно, например, не мога да тичам чрез симулация.
/ / Генерирано за: призрак
/ / Генериран на: Oct 15 14:23:13 2009
/ / Дизайн библиотека име: тест
/ / Дизайн клетка име: test2
/ / Дизайн оглед име: схематични
симулатор Lang = призрак
глобални 0
включва "/ opt/cadence/ic5141/tools/dfII/samples/artist/ahdlLib/quantity.spectre"
/ / Библиотека име: тест
/ / Клетка име: test2
/ / Разгледай име: схематични
V0 (net13 0) vsource DC = 1
OPppc0 (net18 0 net20) subcircuit R = 3.76926K W = 200.00nl = 1.6um = 1 sbar = 1 \
pbar = 1 BP = 0 RSX = 50
CM0 (net18 net13 net20) subcircuit L = 8u W = 11.08uc = 91.8836fm = 1 BP = 2 est = 1 \
setind =- 2 RSX = 50 dtemp = 0
simulatorOptions опции reltol = 1E-3 vabstol = 1E-6 iabstol = 1E-12 Temp = 27 \
tnom = 27 scalem = 1.0 = 1.0 gmin скала = 1E-12 rforce = 1 maxnotes = 5 maxwarns = 5 \
цифри = 5 Cols = 80 pivrel = 1E-3 sensfile ="../ PSF / sens.output "\
checklimitdest = PSF
DCOP DC напишете = "spectre.dc" maxiters = 150 maxsteps = 10000 = статус поясняват
dcOpInfo информация какво = oppoint където = rawfile
modelParameter информация какви модели, където = = rawfile
елемент информация какво = т.м., когато = rawfile
outputParameter информация какво = изход, където = rawfile
designParamVals информация какви параметри, където = = rawfile
примитиви информация какво = примитиви, където = rawfile
subckts информация какво = subckts където = rawfile
saveOptions опции освен = течения allpub = всичкиAdded след 4 минути:Проблем решен.Изпуснах един ред: износ CDS_Netlisting_Mode = аналогов в bashrc ми файл.Въпреки, че аз не знам какво означава, но тя не помогна.
Благодаря много.
